![]() Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: escort mkVII
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Postów: 13
Witam mam mały problem z dmuchawą przedniej szyby w moim essim ,mianowicie przy ustawieniu tylko na szybę przednią na poziom 3 pokrętłem regulacji nie dmucha tak jak powinno .Zaznacze że przez kratki nawiewu bocznych i kratki nawiewu środkowego dmucha normalnie na każdym biegu.Czy może być tak że spadła mi rura gumowa czy jak to tam się nazywa i dlatego tak jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Być może rozłączył Ci się przewód ale może też samo pokrętło jest wadliwe i po przekręceniu nie kieruje się tam całe powietrze tylko jakaś część, musisz odkręcić panel i zobaczyć co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
