Stary 28-11-2010, 13:41   #1
michald22
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: focus cl kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 33
Unhappy podgrzewanie przedniej szyby- schemat
Witam, poszukuje schematu obwodu podgrzewania przedniej szyby, auto nie jest wyposazone w odpowiednia instalacje, bede wymienial szybe i mam nowa podgrzewaną oraz część instalacji z dawcy:
-przekaznik 4 pinowy
-podstawkę z wychodzącymi 4 kablami:
krótki gruby czerwony (+) z aku
długi gruby niebiesko-czerwony do podłączenia szyby
dwa cienkie niebiesko-czerwony i czarno-niebieski
-włącznik podgrzewania
Znalazłem tylko jakis odnośnik do odręcznego rysunku i to po niemiecku.
Aha to chyba ważne ten focus to wersja angielska.
Dzieki za wszelka pomoc.
Ostatnio edytowane przez michald22 ; 28-11-2010 o 13:45
michald22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 18:07   #2
kruku
Postów: n/a
Domyślnie Odp: podgrzewanie przedniej szyby- schemat
Hej Michał, też szukam tego schematu. Ja jednak mam jeszcze jeden kłopot, mam climatronik, a wymiana całego panelu byłaby nieco droga. Szukam więc też schematu domowej roboty instalacji. Będę tu zaglądał, jeśli znajdę to podrzucę.
btw zrób dużo zdjęć przy montażu
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 18:35   #3
michald22
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 33
własnie znalazłem taki schemat z 4pinowym przekaznikiem jutro zamieszcze
Stary 30-11-2010, 09:21   #4
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Przepraszam ze sie wtracam. posiadam focusa z 2002 roku niby pisało ze jak go kupywałem ze tez ma podgrzewana przednia szybe, tylko jak sie to włacza , nie ma zadnego włacznika tylko te wszystkie przełaczniki od wiatraków i od przełaczania czy na kabine na na nagi itd. napiszcie pare slow.. Szyba o ktorej pisze była juz raz wymieniona moze ta nowa była troszeczke inna
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 10:29   #5
Dragonfly
Avatar Dragonfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Jeep
Silnik: o zapłonie iskrowym
Postów: 188
Napisał Daro19823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włącznik szyby na zdjęciu.
Musisz mieć wtopione drobniutkie "nitki" grzewcze - jak się przyjrzysz na pewno zauważysz, o ile masz.
Możliwe, że sprzedawca...pomylił się.
Typ Pliku: jpg de7989_24k.JPG (82.2 KB, 477 wyświetleń)
"Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł."
Dragonfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 17:34   #6
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
nie ma takiego przełacznika i nie ma nitek na szybie , a miały byc ,, nie wiem moze jak wymieniali szybe poszli po najłatwiejszej lini oporu wymienili na zwykła a przełacznik usuneli.. Nie wiem mozna jakos to sprawdzic np czy sa kable od podgrzewania szyby Dotam jeszce ze szyba ma na koncu 7 a inne 2 wiec szyba była by z 2007 roku
Ostatnio edytowane przez Daro19823 ; 30-11-2010 o 17:37
Stary 30-11-2010, 18:44   #7
Dragonfly
Avatar Dragonfly
Imię: Daniel
Model: Jeep
Postów: 188
Jeśli szyba oryginalna miała podgrzewanie a została zmieniona na bez podgrzewania, podejrzewam,że pod konsolą będzie gdzieś ukryta wtyczka do włącznika. Do tego potrzebne przekaźniki itp.
Jeśli chcesz zaadoptować grzaną, to zerknij [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-11-2010, 18:50   #8
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
ogladałem i nie ma zadnej siatki . czyli albo wogle nie było ogrzewania albo wymienili na szybe zwykła bez ogrzewania. Dla mnie to za duzy koszt aby wymieniac szybe na podgrzewana. taka szyba z 500zł + ten przycisk pewnie z 50zł uzywany.dam sobie spokoj . dzieki. wezme jeszcze lupe za dnia i zobacze
Stary 30-11-2010, 20:06   #9
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Skoro nie masz włącznika to też podejrzewam nigdy nie miałeś podgrzewanej szyby. Jeśli już ktoś by wymienił na niegrzaną to zapewniam Ciebie że nie bawiłby się w podmianę włącznika. Tym bardziej że sprzedawca twierdził że podgrzewana przednia jest. Sam nie wiedział co sprzedaje i do tego jeszcze Ci taki kit wcisnął, oczywiście optymistycznie na to patrząc, bo raczej dobrze wiedział co Ci wciska.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 14:02   #10
michald22
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 33
witam tu obiecany schemat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:20.
