Stary 28-11-2010, 22:44   #1541
Bajek
Avatar Bajek
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Domyślnie Odp: [MK3] [MK4] CHIP TUNING
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co do sprzęgła, zawsze można robić na zamówienie,
Ale spieka? Czy normalne?
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
Bajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 23:33   #1542
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Napisał Bajek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy tarcza z Transita tdci Heavy Duty z kołem jednomasowym( taka tarcza ma sprężyny) no i wzmocniony docisk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 19:49   #1543
wilhelm
Avatar wilhelm
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: FOKA
Silnik: 2.5T
Postów: 296
Napisał INVERTER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja wrzucam taki zestaw jak sie posypie dwumasa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wilhelm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 13:07   #1544
WolfieKiel
Zarejestrowany: 25-11-2010
Postów: 44
Hi,
Dodam swój wykres do tej skarbnicy wiedzy.
W moim TDCi (130KM), na chamowni poczatkowo wyszło 125KMGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W opini fachowca może być jakas mała nieszczelność w okolicach IC. Miałem niedawno wymieniana rurę łączącą IC (podobno była tam spora dziura) co zaowocowało wyraźna poprawą dynamiki. Być może po uszczelnieniu tej rury nastąpiło rozszczelnienie w innym miejscu...
Mam teraz pytanie do Was - czy naprawa tej nieszczelności moze mi przywrócic te brakujące 5KM? I brakujące 30Nm?
I odrazu 2 pytanie o IC - ile KM i Nm moge poprawić osiągi mojego Mondeo (oczywiście w ciepłe dni)? Czy wiekszy IC bedzie tylko przydatny w lato?Zakładam że przy obecnych temperaturach nie bedzie większego znaczenia jaki IC posiadam, fabryczny czy większy.
Typ Pliku: jpg Mondeo130.jpg (90.2 KB, 65 wyświetleń)
WolfieKiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 23:54   #1545
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał WolfieKiel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hi,
niestety były wersje 130km w których było 125km - brutalna ściema forda tak jak i były 130km =136km
co do IC dużo zmieni bo będzie się lepiej zbierał od dołu, ktoś na forum ostatnio pisal i wrzucił link do IC większego od serii za 399pln nówka
w sumie dopłacisz ciutke więcej za chipa i będziesz miał lepszy efekt od samego IC a jak masz więcej środków to pierw większy IC a później chip
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 14:01   #1546
WolfieKiel
Postów: 44
Chipa juz zrobilem. Niestety kolejnosc nie jest taka jak sugerujesz ale coż...
I własnie na chamowni przed zawirusowaniem wyszły braki tych 5KM i 30 Nm.
Mam nadzieje ze troche wiekszy IC a co NAJWAŻNIEJSZE szczelny układ pozwoli odzyskac tą zgube. Poszukam na forum tego cudeńka za dość rozsądną cene 399pln.
Stary 05-12-2010, 14:02   #1547
takitam
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
a filtr cząstek stałych jak jest to zabiera trochę mocy? jest on jakimś ogranicznikiem wyciągnięcia więcej mocy ? bo coś mało z kugi wyciągnięto po chipie .
takitam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 16:28   #1548
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Napisał takitam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przegoniłeś go na trasie, na wysokich obrotach przed wirusowaniem ?
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 20:09   #1549
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
No właśnie motor w mondkach z II liftem miał już DPF-a i moc w nich wynosiła właśnie 125 Km....
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 05-12-2010 o 20:51
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 20:23   #1550
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Napisał wojtbf1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie motor w mondkach z II liftem miał już PDF-a i moc w nich wynosiła właśnie 125 Km....
...oraz 115...130...131KMGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
