Stary 20-11-2010, 11:19   #101
lysy1908
Avatar lysy1908
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5D/Pompa Bosch
Rocznik: 1992
Postów: 55
Domyślnie Odp: 2,5D 95r. - świeca płomieniowa
dziekuje wam serdecznie koledzy bo znajomy ma tego troche i tak sobie pomyślalem po co bez sensu kupować. Pozdrawiam !
lysy1908 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 11:06   #102
lysy1908
Avatar lysy1908
Model: Transit
Rocznik: 1992
Postów: 55
koledzy mam pytanie, otoz swieca sprawna daje plomien samochod trzyma cisnienie i dalej nie moze odpalic na zimnym, czy jest mozliwe ze jest przestawiony zaplon i dlatego nie pali ? pozdr
Stary 30-11-2010, 12:13   #103
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Świeca daje płomień na samochodzie?
Jakie jest ciśnienie w cylindrach - skoro mówisz, że dobre?
Gdyby przestawiony był zapłon (pasek) o jeden czy nawet dwa ząbki, to by chociaż trochę dymił przy kręceniu. Sprawdź przez otwór w pokrywie paska, czy pasek się przesuwa przy kręceniu rozrusznikiem (ten otwór z okrągłą gumową zaślepką). Potem sprawdź ciśnienie na wtryskach luzując jeden przewód - czy od razu idzie paliwo przy kręceniu.
Jeżeli pasek się przesuwa i paliwo jest w przewodach wtryskowych, to spróbuj go odpalić na samostarcie lub plaku.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-11-2010 o 12:18
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 15:43   #104
lysy1908
Avatar lysy1908
Model: Transit
Rocznik: 1992
Postów: 55
chodziło mi ze trzyma ciśnienie w przewodach paliwowych i przy kreceniu a na plaku odpala od pierwszego... i kopci przy kreceniu gdy nie daje plaka
Stary 30-11-2010, 23:13   #105
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał lysy1908 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie, czy to kopcenie to nie spaliny od świecy...
Zrobiłbym dwie rzeczy:
- sprawdził u pompiarza ciśnienie w cylindrach na zimnym silniku
- ustawił zapłon (kąt wtrysku); przeczytaj przyklejony w wątku o systemie Lucas Epic, jak ustawiać kąt wtrysku; kołek pompy nie wchodzi w koło paska, ale w kołnierz wałka pompy, a koło zamocowane jest na nim śrubami w OWALNYCH otworach - ma możliwość niewielkiego obrotu względem wałka;
Postępujesz tak:
1. kołkujesz wałek pompy, koło wałka rozrządu i koło zamachowe
2. zakładasz pasek
3. luzujesz śruby ustalające koło pasowe pompy na kołnierzu wałka pompy
4. napinasz pasek (lekko można wspomóc siłę sprężyny) i blokujesz napinacz z rolką
5. dopiero wtedy dokręcasz koło pasowe pompy do jej wałka.
Masz prawidłowo ustawiony kąt statyczny wyprzedzenia wtrysku.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-12-2010 o 09:32
Stary 13-12-2010, 13:35   #106
lusia398
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: ford transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 5
Witam.Kupiłem niedawno transita 2,5D 93R.mam ogromne problemy z jego uruchomieniem,w związku z tym mam pytanko.Z postów wyczytałem o prostej instalacji świecy płomeniowej z "fergusona".Jeśli zastosuję taką świecę od ciągnika wraz z instalacją tzn.zbiorniczek nad świecą i prąd bespośrednio to co mam zrobić ze starą instalacją,jak ją zabezpieczyć żeby to wszystko grało.pozdrawiam.
lusia398 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 14:59   #107
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Chyba prościej zreperować starą niż bawić się w nową instalację.
Ewentualnie - jeżeli nie chcesz sterowania oryginalnym elektronicznym modułem (są trzy wykonania, ciężko dobrać odpowiedni)- zastosuj przycisk plus przekaźnik do włączania świecy (oryginalnej) i elektrozaworu paliwa.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-10-2012 o 09:50
Stary 14-12-2010, 14:31   #108
lusia398
Model: ford transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 5
Jednak miałeś racje,zacząłem kombinować z oryginalną instalacją i jest tak świeca pali ale nie podaje paliwa na świecę.Zasięgnąłem waszych rad i doszedłem że chyba elektrozawór padł,gdzie go podłączyć na krótko?gdzie jest zasilany?czy przewód od dołu czy od góry taką wsuwką jak na świece?pomocy bo mam pilny wyjazd a już trzeci dzień siedzę w garażu.
Stary 15-12-2010, 10:24   #109
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W celu sprawdzenia podłącz go gdziekolwiek do plusa i posłuchaj czy cichutko stuka. Elektrozawór jest zasilany z modułu elektronicznego (wspólnie ze świecą - jeżeli ona się włącza, to powinno być napięcie także na elektrozaworze - sprawdzałeś?).
Ale paliwo będzie podawane na świecę dopiero wtedy, gdy zakręcisz silnikiem, wcześniej nie ma ciśnienia na powrocie, skąd jest pobierane...
Schemat wersji z 10-cio pinowym modułem jest tu:
Czyli: włączasz stacyjkę, zapala się lampka układu bo jest mróz, włącza się świeca i rozgrzewa, gaśnie lampka - zaczynasz kręcić silnikiem - dopiero wtedy idzie paliwo na rozgrzaną świecę (ona cały czas grzeje, mimo zgaszonej lampki), po ok 20 sek układ się wyłącza...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-12-2010 o 10:46
Stary 15-12-2010, 11:21   #110
lusia398
Model: ford transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 5
Dziękuję bardzo za podpowiedzi,elektrozawór działa.poczyściłem wszystkie styki elekt. i cały układ działa.paliwo podaje na świece i niby wszystko jest jak powinno być,odpalił.czy jest możliwe że jest zapłon przestawiony?nowa bateria 88Ah 720A,Załączyła się świeca i bardzo ciężko jest mu obrócić silnikiem,tak jakby bateria padła,mam wrażenie że jest przestawiony zapłon.przy takiej baterii to powinien kręcić jak głupi.i grzeją się przewody + od baterii.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:20.
