Stary 29-09-2010, 14:34   #31
Domanos
Zarejestrowany: 17-07-2008
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 29
Domyślnie Odp: 1,8 TDDI zgasł podczas jazdy!
miało być 2 dni było 13 O.o Serwis boscha terminów nie trzyma, ale zamiast 2500 za regeneracje pompy i wymianę sterownika na nowy wzięli 2000. Puki co foczka śmiga ponownie pięknie. To normalne że po regeneracji pompy dodaje się 1l Mixolu na cały bak ?
Domanos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 21:45   #32
dami16
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: focus, transit
Silnik: 1.8 TDDI 2,5 TD
Rocznik: 1999 1992
Postów: 29
ja naprawiłem sam sterownik koszt 400zł śmiga aż miło
dami16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 22:07   #33
Karkon
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 116
Domanos jak sterownik to jest firma w Rumii która naprawia sterowniki i daje gwaranje.
Poszukam i dam Ci namiar. Widzę ,że naprawiłeś , nie doczytałem nowej strony, podam może innym się przyda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Karkon ; 06-10-2010 o 22:19
Karkon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 18:20   #34
yogo
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: ford focus kombi
Silnik: 1.6 16v zetec
Postów: 50
Domyślnie Odp: Re: Focus zgasł nie odpala diesel 1.8 tddi 2000 dtc 9359 i d262
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam chyba VP-44,po wymianie sterownika nic więcej nie robili,
BOSCH -Oława -MAN,koło Wrocławia,koszt 1800zł,1,5 roku temu.
teraz mam 202tyś zrobione[przy 130tyś padł sterownik]i pompa hula do dzisiaj,
żadnej kalibracji nie robili.
być może to nie pompa-z moich kodów wynika że to wtryski.
mam focusa 99 1.6 benzyna
czy d262 moze oznaczac to samo w moim przypadku???? nie odpala
yogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 20:30   #35
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał yogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej swiece zarowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Popatrz, ze post jest o DIESLU i pompie wysokiego cisnienia VP30, ktorej benzyniaki nie maja.
A czym czytales kody, bo z tego co wiem D262 (Missing SCP message) oznacza tylko, ze sie sprzet nie dogaduje w komputerem. Moze jest luzna wtyczka, moze uszkodzony, moze nie uzywasz poprawnego systemu komunikacji (J1850)
Dinar mial chyba P0262 (Cylinder 1 Injector Circuit High) i ten dotyczy diesla.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 10:34   #36
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Przepraszam zauwazylem iz nigdy nienapisalem jak sprawa sie zakonczyla
a wiec lepiej pozno jak wcale:
1-pompy nieruszalem-wymontowalem tylko sam sterownik-prosta sprawa
2-do wymontowywania nalezy zaopatrzec sie w porzadne kluczeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.-torx
3-nalezy uwazac na tasiemke od czujnkia latwo uszkodzic podczas podnoszenia obudowy
4-aby niepomylic przewodow ucinamy je z roznymi dlugosciami(2-przewody od obudowy)
5-zabawa lutownica z tranzystorkiem-jesli ktos ma mozliwosc-lub zlecenie komus
6-niepotrzeba nic ustawiac kalibrowac ani kodowac...wszystko pozniej dziala bez problemow
7-pamietamy o czystosci i robimy wszystko starannie i ostroznie-ps.niewrzycamy srubek do srodka pompyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PowodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 02:48   #37
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozesz podac jakieś szczegóły?
Stary 19-01-2011, 09:39   #38
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat Ty pewnie wiesz o co biega. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlutowanie odpowiedniego tranzystora. Kiedys sam model byl tajemnica, ale tak naprawde wklejenie go i wlutowanie jest sztuka sama w sobie i jak ktos nie ma sprzetu i umiejetnosci to moze sporo napsuc. Lekkie nacisniecie zelu i nozki od elektroniki, ciensze od wlasa sa zagiete. Do tego lutowanie na starej nozce transystora najczesciej starcza na krotko, bo nozka sie spali w innym miejscu, a lutowanie na plytce to horror, bo tam nie ma cyny tylko naniesiona farba przewodzoca.
Jezeli ktos nie ma reki i chocby podstawowej wiedzy to naprawde lepiej zaplacic 300zl i miec z glowy.
Ford zreszta pracuje lepiej na innym tranzystorze, niz inne auta.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kliknijcie na zdjecie i zobaczcie co napsul elektronik ktory naprawial sterownik.
Stary 19-01-2011, 10:08   #39
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: zgasł nie odpala diesel 1.8 tddi 2000 dtc 9359 i d262
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cos tam wiem, ale ja diesli nie robie.
Stary 19-01-2011, 10:30   #40
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ludzie wstawiaja rozne tranzystory. Problem w tym, ze wiekszosc lutuje nowy do pozostalosci po nozce starego, a to starcza na krotko. Probowalem sie z tym bawic jakis czas temu, ale zlutowanie bez zniszczenia jest bardzo trudne, szczegolnie jezeli chcesz na to dac jakas gwarancje.
Poszukam i dam Ci znac jakie tranzystory, ale lutowania nie mam zdjec. Zreszta to co widzialem wg mnie jest zlym sposobem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
