Stary 01-12-2010, 11:46   #1
razdwarazdwa
Zarejestrowany: 01-12-2010
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6
Domyślnie Drzwi kierowca - nie otwierają się od wewnątrz
od wczoraj mam problem z drzwiami od strony kierowcy, mianowicie: drzwi otwieram na pilota i bez problemu wchodzę do samochodu, lecz wyjść już z niego nie mogę. Reszta drzwi otwiera się normalnie od środka. Dodam jeszcze, że wczoraj ten problem ustąpił po południu, a dzisiaj rano znowu to samo.
Mogę prosić Was o radę, co z tym zrobić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
razdwarazdwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 11:47   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Drzwi kierowca - nie otwierają się od wewnątrz
Rozebrać drzwi i przesmarować cięgno wewnętrznej klamki. Jeśli masz dostęp to także pozostałe elementy ruchome.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 12:21   #3
razdwarazdwa
Silnik: 1.6
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciężka jest taka "operacja" do przeprowadzenia? jestem kompletnie zielony [;
Stary 01-12-2010, 18:01   #4
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jeśli nie chcesz nic popsuć to sobie odpuść i zapłać "złotej rączce". Mechanikowi raczej nie będzie się chciało.
Stary 19-12-2010, 18:10   #5
b@rth
Avatar b@rth
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Kuga / Passat / fazer`ka
Silnik: 2.0 / 2.0 / 0.6
Rocznik: 2010 / 2015 / 2008
Postów: 564
Napisał razdwarazdwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokladnie mam ten sam problem, zeby bylo ciekawiej to pierwszym objawem bylo zablokowanie sie zamka, otworzylem drzmi i nie moglem ich zamknac, zamek odbijal ... przestawilem zgodnie z tylnim zamkiem ulozenie i drzwi sie bez problemu zamknely.
... a teraz wysiadam otwirerajac szybe i drzwi od zewnatrz, od wewnatrz klamka nie dziala wcale...
... kochajmy samochody... tak szybko odchodza...
b@rth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 13:07   #6
AQT24
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 32
Prawdopodobnie spadła linka od zamka. To trochę kłopotu,bo trzeba rozkręcac drzwi i założyc ja z powrotem. Dosyc czasochłonne zajęcie.
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
AQT24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 15:54   #7
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Miałem parę lat temu podobny problem z drzwiami pasażera. Okazało się,że pękł drucik (cięgło) kilka centymetrów od łepka. Naprawiłem sam za pomocą jakiegoś zdobycznego nierdzewnego drutu i działa do tej pory. Ale to było w lato i ze zdejmowaniem obicia drzwi dało się uporać. Teraz bez ogrzewanego pomieszczenia lepiej nie próbować. Trochę trzeba się pomęczyć, bo wpasowanie na rant przy szybie jest trudne. Także maskownica przy lusterkach nie zawsze jest "posłuszna".No i zapinki lubią mieć własne zdanie. Aby mieć pogląd co i jak rozebrałem również drzwi ze sprawnym zamkiem. Naprawiłem, złożyłem i została mi "pamiątka". Przy nacisku na plastik pod szybą-ciche skrzypnięcia i to w obydwu drzwiach. Powtórne rozebranie i dokładne złożenie. Nic to nie dało i tak już zostało.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
