Stary 01-12-2010, 08:55   #21
duszek70
Avatar duszek70
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 78
Domyślnie Odp: Jak zapalają wasze dieselki w ujemnych temperaturach
Ja od siebie dodam, że jest to mój pierwszy diesel i jeśli chodzi o ten temat to jestem miło zaskoczony. Auto stoi pod chmurką i pali na dotyk. Na pewno nie bez znaczenia jest stan naładowania akumulatora (choć od czasu kupienia nie ładowałem go) i stan techniczny innych zespołów.
Natomiast wolniej się grzeje, muszę osłonić mu chłodnicę to powinno trochę pomóc.
duszek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 10:00   #22
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał duszek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź ewentualnie czy masz dogrzewacz (podgrzewacz) płynu chłodzącego, jesli tak to wypadałoby sprawdzić w jakim stanie są świece dogrzewacza
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 10:07   #23
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 117
-10 stopni i zapalił po jednym pełnym obrocie wału, po dwukrotnym grzaniu świec. Nic nie dymił i nie szarpał - obroty 1000 na minutę.
marcinmg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 10:20   #24
duszek70
Avatar duszek70
Model: MK3
Postów: 78
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiesz, że nie wiem czy mam ten dogrzewacz. Podaj namiary jeśłi możesz, gdzie go szukać. Byłoby dobrze jakby on był i sprawnie działał.
Stary 01-12-2010, 10:25   #25
blazej123
Zarejestrowany: 01-12-2010
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1993
witam co zrobic jak w -15 bardzo cieszko odpala ford mondeo 1.8 td
blazej123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 10:44   #26
bad55
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 14
Moj przy -13 odpala na strzał po dwukrotnym podgrzaniu swiec.
bad55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 10:45   #27
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
Moje autko zeszłej zimy ciężko ale sobie radziło bez niczyjej pomocy nawet przy -30 stopniach, a teraz bez bestera nie podchodzę podpinam pod aku i wtedy odpala. U mnie dzisiaj w nocy było około -20. Podepnę go pod prostownik to może go trochę odświeży ale podejrzewam że i tak będę zmuszony wcześniej czy później go wymienić.... niestety...
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 11:00   #28
pj1812
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: Mondeo MKIII Sedan Ghia full opcja
Silnik: 2,0 TDDi 115KM
Postów: 60
Dziś rano przy -11 (mocno wiało i odczuwalną temperaturę podawali -20) robiłem dwa podejścia, pierwszy raz kręciłem przez ok 5sekund, odpuściłem i zakręciłem drugi raz tez ok 5sekund i zapalił.
jak na przebieg auta (242000) i swoje lata to nie ma tragedii.
pj1812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 11:59   #29
yaro79
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 10
mój fordzik dostał nowy akumulatorek i odpala aż miło posłuchaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
yaro79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 13:23   #30
raTek
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 43
moj tez na strzał.
dzis minus 18 mialem w nocy.
rano kolo 6 minus 16.
wszystko klasa poza tym ze temp silnika przy spokojnej jezdzie do pracy nie przekracza mi tej drugiej kreski co jest po luku polaczona z 3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to chyba normalny zakres pracy skoro to tak oznaczone jest jednak jak tylko stanalem albo jechalem znacznie wolniej to lecialo jeszcze bardziej w dol.
raTek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
