![]() Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
Mam problem z escortem 1.6 16V, Ogrzewanie dziala bardzo slabo. Silnik normalnie sie nagrzewa, termostat sie otwiera, czasem jak dlugo w korku stoje to wlacza sie wiatrak a wiec wszystko chyba jest ok.
Na 1 biegu leci takie letnie powietrze, na 2 i 3 raczej juz takie chlodne. Jak auto jedzie to czuje ze leci cieplejsze powietrze niz gdy auto stoi w miejscu. Poziiom płynu chłodniczego jest na odpowiednim poziomie. Jakis czas temu mialem wyciek z pompy wody i z chodnicy. Uzylem taki uszczelniacz do chlodnic i ten uszczelniacz zadzialal bo wyciekow juz nie mam, ale moze przez niego ten problem??? Bardzo prosze o jakies wskazowki...
marcineczek222 Ostatnio edytowane przez marcineczek222 ; 30-11-2010 o 21:15 Powód: dodanie zdania |
![]() Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: ford escort combi mk VII
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 16
Heh ja mam to samow w swoim 18 td. Ugotowalem silnik ale juz jest wsio ok. Wymieniana nagrzewnica i pompa wody. W chwili obecnej mam takie symptomy: Silnik jakos slabo sie nagrzewa, musze stac w korku by wskazowka byla w polowie ( moze wiatrak caly czas chula ???) poza tym na 1 biegu slabiutko grzeje a na 2-3 to juz prawie nic. Zauwazylem ze jak wylacze dmuchawe na chwilku to po wlaczeniu dmucha zimnym ale po chwili spada . Mam wrazenie jakby bylo cos przytkane i jest bardzo slaby obieg i zdazy ostudzic nagrzewnice zanim przejdzie ciepal woda
Jakies inne sugestie ???? Pozdrowka |
#3 |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 343
to rzeczywiscie dziwne zwlaszcza ze wymieniles nagrzewnice i pompe wody.... a poziom plynu chlodniczego masz taki jaki powinien byc?
ja odnosnie swojego problemu wymienie chyba nagrzewnice. mysle ze ten uszczelniacz ją zapchał w srodku...
marcineczek222 |
#4 |
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 16
O jakim uszczelniaczu mowisz ???? Bo ja mam takie wreazenie ze cos ja przytyka. Poziom jest ok a nawet wiecej jak ok. Dolalem ponad poziom i jakby leoiej grzeje ale nadal nie jest to co p[owinno. Wogole autko nie nabiera swojej temperatury
#5 | |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 343
marcineczek222 |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: BMW
Silnik: 1,6
Rocznik: młody:)
Postów: 5
zobacz czujnik temperatury ja dzis robiłam to w swoim mondku bo silnik rozgrzany temp ustawiona na maxa a on mi chłodnym lub zimnym zapodaje. A jak masz walniety czujnik to mozesz zagotowac silnik
#7 |
![]() Zarejestrowany: 17-10-2008
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 EcoBoost benzyna
Postów: 7
Escort 1.6 16V 2000 rocznik. Mam podobne objawy z tym, że po stłuczce i wymianie chłodnicy problem powstał. Wskaźnik w połowie a mnie po oczach zimnym powietrzem daje. Wymieniłem termostat i bez zmian. Mechanik powiedział, że można spróbować przepłukać nagrzewnicę bo jest możliwe że zapchana jest właśnie "magicznym proszkiem do uszczelniania". Inaczej nagrzewnica do wymiany. Dam znać jak problem rozwiążę.
[MK7] Escort 1.6 Kombi Zetec 2000 r. od 20-10-2008 |
#8 | |
Model: BMW
Silnik: 1,6
Rocznik: młody:)
Postów: 5
#9 |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 343
Ja mysle ze wlasnie tym srodkiem do uszczelniania zapchalem nagrzewnice. Jak myslicie? czy mozna ja teraz jakos "przeczyscic" z tego srodka?
marcineczek222 |
#10 |
Model: BMW
Silnik: 1,6
Rocznik: młody:)
Postów: 5
jest specjalny płyn do czyszczenia chłodnic ale wtedy rozpusci Ci cały brud i moze zaczac leciec....zadzwon do mojego meza on sie specjalizuje w forzie i mercedesie to Ci wszystko wyjasni dokładnie 605785815 powiedz ze jestes z forum forda
