#161 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Mirku, tę kwestię niestety zweryfikuję dopiero latem więc wiem, że teraz trudno o porównania, tym bardziej, że zmieniłem już opony i wraz z nimi felgi.
Organoleptyczna ocena zacisków, spowodowała, że IMHO konstrukcja zacisków nie uprawnia do postawienia tezy, że w wyniku ciepła sam zacisk się odkształca i wichruje tarczę. Jednakże po zapoznaniu się z wszystkimi informacjami w tym zakresie, mogę się pokusić o wyznaczenie pewnych kryteriów, które są krytyczne. Poniżej wymieniam je w wg mojej oceny ważności: 1. prawidłowy montaż (siła i sposób dokręcenia) kół, którego rezultatem powinien być brak naprężeń i różnic w docisku tarcz - zweryfikowany pomiarem bić tarcz na piastach (na pewno nie były zachowane te parametry, przy mojej poprzedniej wymianie tarcz). 2. elementy montażowe zacisku, czyli sworznie na których zacisk pływa oraz tłoczek. Te dwa elementy, mogą wprost przekładać się na dynamiczne powstawanie sił oddziałujących na tarcze. 3. płyn hamulcowy. 4. geometria i stan końcówek drążków - generalnie mam pozytywne zdanie o ich jakości bo dopiero przy 115kkm pojawił się luz na końcówce (lewej). Oczywiście jest jeszcze kwestia stanu opony i felg wraz z ich wyważeniem, jednakże wydaje mi się, że nie ma to wpływu na samą tarczę, gdyż ewentualne nie wyrównoważenie działa w osi obrotu tarczy... i nawet jeżeli jest niewyrównoważenie między stronami felgi (co przy rozmiarze 7,5 może mieć znaczenie), to te siły przekładają się na piastę i drążki ale raczej nie na tarczę...
#162 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: Kuga III
Silnik: 2.0 EcoBlue MHEV
Postów: 253
Witam wszystkich forumowiczów MKIV po nieobecności mojej na portalu. Z okazji zbliżających się mikołajek zycze aby wszystkim Mikołaj przyniósł rozwiązania ewentualnych ich klopotów motoryzacyjnych......i wszystko było dobrze i szcześliwie się kończyło.
Wracajac do tematu obecnie mam przebieg 43 tys km i nie mam z niczym kłopotu. Ale zbliża mi się wymiana klocków z przodu i pytanie po przestudiowaniu wpisów nasuwa mi się czy klocki motorcrafta to nie są te standardowow montowane w samochodzie ? a jesli nie to jakie montują bo ja do swoich orginalnych od nowości złego słowa nie moge powiedzieć. pozdrawiam
Marcin; Ford Kuga III 2.0 EcoBlue mHev |
#163 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jeżeli masz felgi alu to z tyłu zobaczysz na klockach napis Galfer jeśli nie przekręciłem nazwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#164 | |
F1 fan
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu [B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe.. [B]
#165 | |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Osobiście polecam albo serie (ale nie te tańsze Motorcraft) albo komplet Zimmermann/Ferodo. |
#166 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Jvc z tyłu Galfer ale kolega pytał o przód a tam w fabryce zakładają Jurid, które w sklepach internetowych występują AFAIK jako Ford i kosztują ok. 300zł. Są tez tańsze Motorcraft za ok. 200zł, które są traktowane jako wersja ekonomiczna. Wybór zależy od temperamentu kierowcy.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia ![]() Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm Ostatnio edytowane przez keisim ; 28-11-2010 o 21:01 |
#167 |
![]() Imię: Marcin
Model: Kuga III
Postów: 253
dzieki Panowie za polecenie, ja osobiście nei jeżdze ostro więc jak rozumiem mam podjąc decyzje miedzy motorcraft a Jurid ( Afaik; fordowskie)
#168 |
![]() Imię: Marcin
Model: Kuga III
Postów: 253
a co sądzicie o klockach LUCAS TRW?
#169 | |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#170 |
![]() Imię: Michał
Postów: 1,018
Pls nie mieszajmy MK4 i MK3... po coś mamy prefiksy/tagi w tematach.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia ![]() Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm |
| Tagi |
| bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze |
