Stary 03-12-2010, 19:37   #121
zoar
Avatar zoar
Zarejestrowany: 30-11-2008
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6 LPG BRC
Postów: 51
Domyślnie Odp: Jakie koła i opony MK3
Witam.
nie wiem czy ludzie to widzieli ale pokaze...
a moje pytanie jest proste.... mam zamiar zamontowac...
Felgi 19 cali 5x108 ET-42; 8.5Jx19EH2 + opony 235/35r19 i czy to wszystko bedzie gralo bo slysalem rozne opinie odnosnie ocierania itp a sam teraz mam oryginalne felgi st220 na oponach 235/40r18 i wszystko jest super.
zoar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 21:02   #122
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Auto będzie się gorzej prowadzić, natomiast fizycznie w ST takie koła najprawdopodobniej wejdą.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 10:40   #123
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał Rijndael Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawieszenie jest zaprojektowane to współpracy z felgami o konkretnym ET i nie należy montować felg o wyraźnie innej wartości ET. Przekonanie panujące na forach jakoby jedyną kwestią związaną z ET było to, "czy będzie wystawać" albo "czy będzie obcierać" jest całkowicie błędne. Oczywiście jak ktoś jeździ spokojnie to nie zauważy różnicy, szczególnie gdy zapłacił niemało za felgi i nie chce jej zauważyć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co Ty z salonu forda jesteś? poza tym zastanów sie co piszesz, bo seryjne stalówki maja inne ET (52,5) i seryjne alu mają inne ET (45) i niektóre mondki wychodziły do salonów na stalówkach a niektóre na alu i co każdy miał inne zawieszenie pod konkretne ET? Każde zawieszenie ma pewien zakres tolerancji!
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 12:41   #124
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
opony na tych felach na filmiku strasznie źle wyglądają, wg mnie czerstwo leżą... ale same fele to już bajeczka... nie poruszę tematy praktyczności 19" w mondeo, bo zapewne mając 18" wiesz czego się spodziewać. Ale chciałbym zobaczyć tę konfigurację, o której piszesz na początku na mondeo.
Spróbuj może tak ja my z kumplem 10 lat temu w tico. CHciał większe fele i opony, więc pożyczyliśmy takie większe koło z oponą - jedno i zakładaliśmy je po kolei na tył i przód i próbowaliśmy, czy nie ociera. Nie ocierało, to zakupił koła w takiej konfiguracji i jeździł. Spróbuj z jednym na testy jak masz dojście...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 13:40   #125
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daruj sobie takie komentarze, to nie przedszkole.
Niby jakie seryjne alu do mk3 mają ET 45?
Przecież napisałem, ze "nie należy montować felg o wyraźnie innej wartości ET". W tym wątku jest natomiast mowa o felgach z ET 35 albo z ET 45 i jednocześnie szerszych o cal od najszerszych seryjnych i to już są wyraźnie inne parametry. Ford ma bardzo dobrze zestrojone zawieszenia i nie ma sensu robić takich kombinacji. Zrozum, że to że Ty nie czujesz różnicy, nie oznacza, że jej nie ma.
Stary 04-12-2010, 14:08   #126
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Rijndael po co się kłócisz z nimi ? Koła oryginalne fordowskie na których wyjeżdżały mondziaki z lat 2001-2006 miały te same ET bez względy czy alu 16', 17', 18' czy stalowe 16', 17' i tyle.
Tym co próbują być mądrzejsi i poprawiać wyliczenia inżynierów z forda życzę powodzenia na przyszłość. Po coś te obliczenia są ...
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 18:07   #127
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Popre to co pisze kolega Rijndael.W posiadaniu mam oba komplety felg(16",stalowe na zime i 18"alu na lato)Oba komplety dostalem podczas zakupu w salonie Forda.ET obu komplerow jest identyczne,52,5.Podeprzyj jakimis danymi swoje teorie,bo sa malo wiarygodne.Nawet patrzac na dane techniczne w instrukcji obslugi.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 18:22   #128
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Napisał mario13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dajcie spokój. maestro06 już pewnie wie, że walnął babola. Potwierdzam, wszystkie mk3 wychodziły fabrycznie z ET 52,5 tak jak mk4 z ET 50,0. Niezależnie czy blacha czy alu i nieważne jaka średnica.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 10:56   #129
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
racja Panowie chylę czoła, mój błąd, sprawdziłem dokładnie w katalogu no i przyznaję się do błędu, owszem było inne ET ale do mondeo 4 i to w sumie nieznaczna różnica bo ET 55
Stary 05-12-2010, 11:55   #130
berater
Avatar berater
Postów: 682
A ja w dalszym ciągu twierdzę, że w MDO mk4 jest ET 50.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
