![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-09-2010
Silnik: 2,0
Postów: 28
Koledzy, mam problem, duży problem zamarzł mi płyn chłodniczy.... pewnie wszędzie.... i co dalej. Mam się przygotować od razu na zmianę silnika czy może coś jeszcze będzie z niego jak go rozmrożę w ciepłym garażu
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Płyn chłodniczy nie zamarza. Woda tak.
Co miałeś wlane i dlaczego sądzisz , że masz silnik do wymiany ?
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
jeśli rozszadziło blok to do wymiany. Mogą być tzw mikropęknięcia bloku. Znajomy tak miał, silnik pocił się płynem i co jakiś czas musiał dolewać. Polecam ci G12, sam używam i jakoś na -33st. tamtej zimy nie zamarzło.
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 2,0
Postów: 28
Co miałem wlane to nie wiem auto kupiłem 2 miesiące temu i wiem wiem moja wina że nie wymieniłem mądry człowiek po szkodzie, od 2 dni nie mogłem odpalić ale myślałem że to filtr paliwa zamarzł i czekałem na roztopy, ale dzisiaj sprawdziłem płyn w zbiorniczku wyrównawczym i się przeraziłem, sam lód
![]() Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Więc najpierw ciepły garaż , zlej to co masz w układzie i zalej świeżym płynem. Obowiązkowo wymień filtr paliwa.
Odpal silnik i zobacz , czy będzie ubywało płynu , czy będzie się " gotował ". Bo na razie to tylko gdybanie.
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 2,0
Postów: 28
A jak już spuszczę ten płyn to może od razu wymienić pompę wody, nie wiem ale jak są tam jakieś plastikowe łopatki to mogły się uszkodzić jak kręciłem na zamarzniętym silniku?
#7 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: S-MAX Automat
Silnik: 2.0l Duratorg
Postów: 143
Kolego jak ci sie uda już spuścić ten płyn(woda),to zalej go już prawdziwym płynem odpal silnik i opserwuj czy się nie leje. Przypuszczalnie pierwsze co strzeliło to chłodnica ona jest najmniej wytrzymała na lód,wydyma ją i pęka. Może się odbędzie bez szkód.
#8 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Ja Ci tylko powiem, że tutaj czas działa na Twoją niekorzyść. Jeśli się zepsuła pompa wody to zauważysz od razu po odpaleniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Swoją drogą może nie ma aż takiej tragedii, może nie sama woda była w układzie. Ostatnio edytowane przez maciek911 ; 04-12-2010 o 21:02 Powód: Używamy ładnych słów |
#9 | |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 3,639
#10 |
![]() Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Koledzy, nie załamujcie gościa. Jeżeli w układzie było cokolwiek płynu, to zachowuje się on inaczej niż woda. Może zamarznąć, ale nie rozsadzi silnika. Zamarza w igiełki. Sprawdź palcem w zbiorniku wyrównawczym czy masz bryłę, czy kaszę. Miałem tak w innym samochodzie. Nic się nie stało. Ponieważ już kręciłeś, to odpal na chwilę - kilka minut, w końcu nie masz obiegu, i rozpuść lód. Zapalasz, gasisz i sprawdzasz ręką temperaturę silnika. Jak się uda dolej koncentratu.
Bart Ostatnio edytowane przez bart07 ; 04-12-2010 o 19:54 |
