![]() Zarejestrowany: 04-12-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci 115km
Postów: 4
Witam, wszystkich uzytkownikow oraz czytajacych forum. Mam do kolegów pytanie, mianowicie zakupilem forda mondeo 2002 rok, 115km,5 biegów,280 tys km. Auto w momencie zakupu nie odpalało samodzielnie, dżwięk rozrusznika jak mikser przy czym żadne kontrolki na tablicy się nie świecą i nie świeciły, po zaciągnięciu na lince odpalił po metrze. Przyspieszał, bez szarpnięć zero zgrzytu. Po zdjeciu oslony z dołu dopatrzyłem się że rozrusznik nie był dokręcony przez górną srubę! Dokręciłem, ale objawy te same, zakupiłem rozrusznik używany<którego, nie sprawdził elektromechanik>, po zamontowaniu odpalił od strzała, ale dziwne grzechotanie ocieranie się jakby o koło zębate?-przez cały czas pracującego silnika,zapalał może 10 razy cały czas praca silnika ze zgrzytem, od dziś rozrusznik wydaje znowu dżwiek miksera, sprzegiełko czy bendix padło najwyrazniej? Dodam, że autem nie jezdziłem po zmianie rozrusznika, odpalany tylko żeby pochodził i doładował aku. Co zauważyłem jeszcze w momencie wciśnięcia pedału sprzęgła na 1-2 cm - od góry, zgrzyt jakby ustawał.
Po wyciągnięciu rozrusznika nie było dużo opiłków, To wciśniecie pedału sprzęgła 1-2 cm, od góry wydaje mi się że to łożysko? Ale po przeczytaniu postów wydawać się może, że wszystko wskazuje na dwumas, tylko to dziwne ocieranie sie jakby zebów koła i rozrusznika. Powiedżcie koledzy, może to jest praktyka z tym poluzowaniem rozrusznika żeby zęby od siebie się oddaliły?-czyli dwumas? Dziękuje, za odpowiedzi. P.S. To, pierwsze auto poza vw i audi, i naprawde muszę powiedzieć, że dużo ford się poprawił. Pozdrawiam. |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Ja bym wyciągną rozrusznik i popatrzyl na wieniec na kole zamachowym - myśle że powinno dużo wyjaśnić (może zeby "wyjechane?")
#3 |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
POwiem ci ze ja stawiam na dwumas ale jeszcze jedno jak wyjmowałes rozrusznik przy wymianie czy były opiłki na nim? bo tez moze wysprzeglik czyli to ze jak lekko sprzegło nacisniesz to nie zgrzyta ale dla mnieto ewidentnie dwumasa bo miałem tak samo.NA dwumasie jest wieniec
#4 |
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
do wymiany dwumasa
#5 |
Model: mondeo
Postów: 4
dziekuje za odp., panowie mam do przejechania 1000km, jeżeli też odsunę rozrusznik od koła, tak jak było na początku po zakupie, jest możliwość przejechania trasy, czy raczej w tym stanie<zużycia> to duże ryzyko?
Po naprawie napisze co jeszcze musiałem wymienić dodatkowo oczywiście, pozdrawiam |
#6 |
Model: mondeo
Postów: 4
witam panowie przepraszam, ze odpowiadam po tak dlugim czasie ale niestety auto stalo nie urzytkowane, ale zrobione i dziele sie wiedza
1. kolo dwumasowe o 280 tys km mocno sfatygowane, 2. po naprawie zero problemow z rozrusznikiem, 3. przed naprawa rzucalo calym autem, spalanie trasa 6,1l do 130 km, miasto 9,9l/100km, po naprawie zaladowany w trasie w polsce do 120 km/h duzo wyprzedzania i nie oszczedzania 5,5 litra, autostrada do 160km/h miejscami przelotowa 130 140km/h po 1000km 5,7 litra, miasto 6,7l do 7,1l, az nie moglem w to uwierzyc wszystko mierzone od tankowania nie z kompa, 4. caly komplet regenerowany za 750zl, sprzelo,docisk,dwumasa, nowy wysprzeglik, pozdrawiam |
