![]() Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Zona ostatnio zglaszala mi ze cos stuka w silniku. Sytuacja wyglada tak: przy dodaniu gazu i podkreceniu troche predkosci, slychac stuki o rownej czestotliwosci. Czestotliwosc stukania jest taka sama, niezaleznie od predkosci auta. Z Vic86 rozmawialem i moze to byc czas na regulacje zaworow. 1000km temu byla wymieniana pompa wody, pasek oraz kola (od paska) btw1 przepraszam za brak PL liter, pisze z PDA btw2 Vic86 dzieki jeszcze raz za fejsa |
![]() Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
na pierwszy rzut sprawdź zawory
#3 | |
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 09-10-2010
Model: Ka
Silnik: 1,2
Postów: 80
Po wymianie rozrządu i przejechaniu około 1000km powinien mechanik wyregulować zawory.
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
tak zrób regulacje zaworów
a co do rozrządu jeżeli się nic szczególnego nie dzieje (uszkodzony napinacz łańcucha itp) to łańcucha rozrządu w Ka się nie wymienia |
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Rozrząd nie był wymieniany tak jak napisał hudybyk. Jedynie pasek klinowy, koła (prawie popękały) oraz pompa wody. Zrobię regulację w tym tygodniu. Ile może kosztować uszczelka pod pokrywę zaworów? dzięki |
#7 |
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
uszczelka 7,5 zł
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 | |
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Ostatnio za żarówkę do panelka regulacji nawiewów itp zapłaciłem 10pln w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A teraz z stukaniem na razie ucichł. Żona mówi, że od 3 dni jest OK. Oczywiście nie daje mi to spokoju, więc podjadę do mechanika na regulację gdy będzie stukać. dzięki i pozdrawiam! |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
A może to wcale nie w silniku stuka tylko gdzieś obok? Dźwięki czasami nieźle się roznoszą po samochodzie.
pozdro! |
#10 |
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Tzn koła miały luzy. Auto 1998 przejechane 138tkm. Podejrzewałem dwa miejsca, ale słychać stukanie tylko przy minusowej temp.
dzięki i pozdr |
