![]() Zarejestrowany: 04-12-2010
Model: mondeo mk4
Postów: 9
Witam.mam dziwne klekotanie w górnej okolicy silnika.Wszyscy opisuja problem z klekotaniem na zimnym silniku a u mnie jest na odwrót ,czyli na zimnym nie słychać a jak się nagrzeje to słychać stukanie
![]() Zarejestrowany: 05-07-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 176
Witam . Myślę że w tddi zawsze będzie praca lekko stukowa . Ale czy sa po za tym jakies inne objawy .Np. brak mocy kopcenie?
Model: mondeo mk4
Postów: 9
Nie mam diesla, tylko benzyne
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 176
A to zmienia postać żeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jaki masz przebieg ? Może coś się dzieje z luzami zaworowymi bo z tego co pamietam to chyba sa tam podkładki regulacyjne i trzeba regulować luzy co 150 tyś .
![]() Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Też miałem takie stukanie. Było to dość denerwujące. Podejrzana była o to dwumasa, jednak rozwiązanie okazało się zdecydowanie tańsze. Wymieniłem dziś pasek wielorowkowy, napinacz i rolkę pośrednią (SKF) i nastała błoga cisza. Silnik chodzi cichutko, aż miło. Koszt tej przyjemności to 450zł razem z wymianą (choć sama wymiana nie jest jakaś skomplikowana, ale potrzebny jest podnośnik). Myślę, że po 200 tys.km należała się ta wymiana, aczkolwiek pewności nie mam, czy wcześniej już raz nie był taki zestaw wymieniany. Auto użytkuje od przebiegu 150 tys.
Pozdr. |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
użyj szukajki - kolektor ssący, przepustniczki kolektora ssącego
#7 |
![]() Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Odłącz gumowy wężyk podciśnienia na kolektorze ssącym pomiędzy 2 i 3 cylindrem, jeżeli ustanie tzn. że przepustnice, jeżeli nie to obstawiam luz na zaworach.
#8 |
Model: mondeo mk4
Postów: 9
Wczoraj zabrałem się za kolektor ssący i o dziwo ,łopatki już ktoś wcześniej wymontował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Jutro skupie sie na napinaczu paska.Ale w dalszym ciągu zastanawia mnie jedna rzecz.że na zimnym silniku jest w porządku a jak się zagrzeje słychać klekot.
#9 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Luzy zaworowe pomierz.
#10 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Mondeo MK3
Witam wszystkich.
Jestem tu nowy i od razu mam pytanie. Mianowicie mam Mundka 2.0 benzyna+ gaz i na zimnym silniku słychać klekot. Takie postukiwanie, jakby drgała plastikowa pokrywa silnika( teoria poprzedniego właściciela). Mam co prawda pewne podejrzenia, ale może ktoś z was miał taki problem? Słyszałem opinię, że może to być luźny łańcuch rozrządu lub zawory. Proszę o ewentualne podpowiedzi. |
