Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 28-10-2010, 15:19   #31
seba2310
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Escort MK VII
Silnik: 1.8TD no IC
Rocznik: 1998
Postów: 32
Domyślnie Odp: Escort Mk7 - Wymiana nagrzewnicy, poduszek, kierownicy
Okolice Słupska ;-) Partyzantka czy nie - samochód po 4H gotowy, wewnątrz ciepło, deska nie trzeszczy, kasa zaoszczędzona. Miejsce niewidoczne, tak więc nie ma problemu
seba2310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 09:18   #32
25020roman
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: escort bolero
Silnik: 1,3 benzyna
Rocznik: 1998
Cóż!Przyszło i na mnie.W sobotę biorę się za cieknącą nagrzewnicę-kapie płyn na dywanik pasażera i czuć płynem.Spróbuję tylko odsunąć kokpit-chociaż do tego nie ma wskazówek na ile i gdzie da się włożyć ręce.Jak nie wyjdzie ,to lecę według fotorelacji.Trzymajcie kciuki i dzięki za wskazówkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25020roman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 00:23   #33
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Powodzenia kolego.... Życzę jak najkrótszej drogi do sukcesu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 18:06   #34
25020roman
Silnik: 1,3 benzyna
Rocznik: 1998
Jestem już po robiecie-bez wyjęcia foteli,bez zdjęcia kierownicy ,za to z wyjęciem włącznika zespolonego i liczników(większa możliwość manewrów) oraz odkręceniem całej deski i jej odsunięciem.Faktycznie około 8 godzin pracy z podziałem na dwa dni,bo trudno było znaleźć taką samą nagrzewnicę i trzeba było odczekać na jej sprowadzenie.Dałem 90zł(z dostawą) za nagrzewnicę o tych samych wymiarach co wyjęta,więc nie było problemów z montażem czy działaniem przełączników.Wieeeeeeeeeeeeeeeeeelkie dzięki na fotorelacje-darnel -wirtualny sześciopak dla Ciebie!
:one:
Stary 28-11-2010, 02:15   #35
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Fajnie , jeśli pomogłem. Pozdrawiam.
Stary 05-12-2010, 21:02   #36
St@ro
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: escort mk7
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
No i na mnie kolej przyszła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już zacząłem w piątek ale się poddałem. Dzisiaj przestudiowałem cały temat łącznie z zapisanem fotek na dysku. Jutro zaczynam bo nagrzewnice już mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzymajcie kciuki. Darnel bez Ciebie bym się tego nie podjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A właśnie czy układ się odpowietrzy sam?
Ostatnio edytowane przez St@ro ; 05-12-2010 o 22:17
St@ro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 00:37   #37
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Napisał St@ro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, odpowietrzy najpóźniej po nagrzaniu do temperatury otwarcia termostatu.
Tak, siak czy inaczej.. fotorelacja ma za zadanie pomóc wykonać toto we własnym zakresie. Widocznie spełniła się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Fajnie
Stary 06-12-2010, 08:58   #38
St@ro
Model: escort mk7
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Dzięki wielkie za tak szybką odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PO Twojej fotorelacji juz wczoraj zmieniłem nagrzewnice i przykreciłem nawiew. Teraz tylko resztę poskładac a to na spokojnie góra dwie godzinki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki jeszcze raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-12-2010, 09:11   #39
tomektm88
Avatar tomektm88
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
a ja zrobilem tak: odcialem od starej nagrzewnicy te plastykowe rurki takze moglem ja wyjac od srodka auta, zakleilem cieknące miejsce, potem zrobilem gwint w tych rurkach (od srodka) co zostaly w nagrzewnicy (nie w tych co odcialem!!) wlozylem z powrotem nagrzewnice. Potem zrobilem 2 metalowe rurki z gwintem na zewnatrz i przelozylem je przez komore silnika i wkrecilem w ngrzewnice. Na gwinty dalem troche silikonu.... nic nie cieknie Koszta 0zl
tomektm88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 09:22   #40
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Napisał tomektm88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To brzmi ciekawie. Koszt nagrzewnicy nie jest aż tak duży aby ryzykować kolejną robotę. No ale skoro jesteś zadowolony z tego to ok.
escort airbag , escort nagrzewnica , escort poduszka , wymiana poduszki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
