Stary 04-12-2010, 08:42   #1
mr_kogut
Zarejestrowany: 03-08-2010
Model: Ford Focus
Domyślnie Piszczenie wentylatora
witam.od pewnego czasu piszczy mi wentylator nawiewu kabiny.czy jest na to jakiś domowy sposób typu rozebranie i przesmarowanie czy raczej trzeba zainwestować w nowy wentylator?pozdrawiam
mr_kogut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 15:09   #2
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: piszczenie wentylatora
Jeśli dostaniesz się do wentylatora, to możesz "wpuścić" w panewki parę kropel oleju maszynowego. Zabieg na jakiś czas odwlecze wymianę wentylatora, bo to element raczej nienaprawialny.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 11:25   #3
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam dam ci trosze inna rade jak piszczy na którymś biegu to zmien na inny nizszy lub wyższy u mnie jest tak od kilku lat i ta przypadlosc jest tylko w zimie jak przyjdzie wiosna to ci zniknie i nie bedzie piszczal widac ten typ tak ma i nie przejmuj sie ze bedziesz musial wymienic wentylator ,raz mi pszczy na 1 to na 2 i naprzyklad zmienie z 2 na 1 i juz jest spokuj z czasem sie przyzwyczaisz,pozdrawiam.
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 13:14   #4
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Bywa że wcale nie piszczy silnik wentylatora, tylko śmigiełka obcierają o obudowę.
Rozwiązaniem jest niestety też wyjęcie wentylatora i podszlifowanie śmigiełek , widać w którym miejscu, bo są poprzycierane.
Miałem taki problem w foce, właśnie podszlifowanie śmigiełek pomogło.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2010, 19:54   #5
k0ksik
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Focus Mk IV \Focus II FL
Silnik: 1.5 ecoblue 120KM\ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2019\2008
Postów: 158
u mnie piszczy tylko w zimie, i tylko na poziomie 1 2 3 na max nie piszczy :] i jak sie autko rozgrzeje też nie piszczy
PS. mam tak samo jak DAVO
k0ksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 19:27   #6
Arek-o2
Avatar Arek-o2
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Napisał Davo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... widac ten typ tak ma ...
Nie tylko ten typ tak ma.
Każdy samochód jaki miałem wcześniej (również inne marki) też miał tę wadę.
Nie pamiętam już dokładnie. To bywało chyba na niższych zakresach, ale nie zawsze.
Przyznam, że w Fusionie jest to wyjątkową rzadkością.
Arek-o2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 19:52   #7
mmatusiak
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 11
Panowie a może wiecie, jak w najprostszy sposób dobrać się do wentylatora, aby go wymienić. Bo słyszałem, że to dość skomplikowana operacja.
mmatusiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 20:05   #8
daniel33312
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: skoda
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 20
w zimie mam to samo, piszczy, przestaje jak sie nagrzeje, jak byly mrozy -15 to jakies inne piszczenia byly ale nawet nie wiem skad. Zatrzymalem sie na stacji paliw, niby nic, jak ruszylem to przestalo.
daniel33312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 22:54   #9
XSAVAGE
Imię: jan
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: fusion
Silnik: diesel
Domyślnie Re: Piszczenie wentylatora
Witam,może jednak ktoś kto się z tym problemem uporał podzieli się doświadzczeniami.Najbardziej wartościowe są proste i konkretne odpowiedzi.Wielu kolegów pisze wiele słów, a mało treśći.Też mam ten problem z wentylatorem i nie wim od czego zacząć.
XSAVAGE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 23:06   #10
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Domyślnie Odp: Piszczenie wentylatora
@Xsavage - otwórz schowek uchylany, który jest na desce rozdzielczej pasażera lub najlepiej zdemontuj go (jest przykręcony, patrząc pod schowek, na dwie śrubki typu "krzyżak"). Po lewej stronie schowka w przestrzeni za plastikami deski rozdzielczej na wysokości nawiewów środkowych namierzysz wiatrak.
Dla ułatwienia - włącz zapłon, wiatrak nawiewu np. na 1.bieg i następnie przyciskiem obieg wewnętrzny, to zobaczysz jak otwiera się w stronę przodu pojazdu "żaluzja"/osłona wentylatora (coś jakby półsfera z tworzywa sztucznego). Teraz wyłącz zapłon przy włączonym obiegu wewnętrznym. Należy nasmarowac łożyska ślizgowe wentylatora (są widoczne), bo to one tak piszczą. Potrzebny będzie olej w sprayu z cienką długą rureczką (był niedawno do kupienia w markecie pewnej niemieckiej sieci L.) - taki jest najlepszy oraz latarka. Polecam olej silikonowy w sprayu z aplikatorem w postaci długiej cienkiej rureczki lub powszechnie znany WD-40. Ja tak nasmarowałem łożyska, bo wentylator też mi piszczał - i w końcu piszczenie ustało. Teraz wiatraczek nawiewu obraca się cichutko na każdym biegu.
Robota na leżąco - polecam zalożyc ciuchy robocze + jakiś kawałek zbędnego kocyka lub mata do leżenia też na pewno się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 29-03-2013 o 18:56 Powód: niedokładny opis/manual
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:44.
