![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo III Hatchback wer. Ghia
Postów: 75
Witam, szukałem ale niestety nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi, sprawa się ma tak: zapaliła kontrolka ABS i przestał działać ABS, właśnie przed chwilą sprawdziłem - hamowanie na śniegu, koła się blokują, abs nie działa. Kontrolka zapaliła się po małym drifcie na parkingu, po zaciągnięciu ręcznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy kontrolka na desce i cały mechanizm Abs są na podpięte pod jeden bezpiecznik?
MONDEO 2.0 TDCi 130KM GHIA & PRESIDENT JOHNNY II ASC+ SIRIO AS-100 MAG ...a teraz jeszcze YAMAHA FZ6 FAZER |
Postów: n/a
Wg mnie to nic poważnego się raczej nie stało bo niby co?
Przy każdym z kół są czujniki z których korzysta system ABS, opcjonalnie ASR, ESP, EBA, EBD. Może śnieg gdzieś podleciał albo wyrwało wtyczkę podczas driftu ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtedy ABS przechodzi w tryb awaryjny i przestaje działać, ponieważ nie może reagować na 3 koła a na jedno nie. Myślę, że warto zacząć od sprawdzenia czujników. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
dokładnie jak pisał snajper, problem będzie tkwił w czujniku abs'u najlepiej podpiąć pod kompa żeby sprawdzić który to czujnik odmówił posłuszeństwa
#4 |
![]() Imię: rts
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Mondeo MK5
Postów: 71
zobacz czy ręczny odbił, ja ostatnio zaciągnąłem i nie odbił i właśnie kontrolka się zapaliła, jak nie odbił to można go odciągnąć śrubokrętem.
#5 | |
![]() Imię: Rafał
Postów: 75
#6 |
![]() Imię: rts
Model: Mondeo MK5
Postów: 71
nie chciałbym zapeszać ale u mnie problem z ręcznym powraca co jakiś czas, i nie świeci mi się abs a zacisk trzyma, wtedy grzeje się całe koło. Jest temat o ręcznym na forum, poczytaj sobie rafano. pozdrawiam.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dokładnie, też to przerabiałem z ręcznym jak był duży śnieg, dlatego przestałem auto stawiać na ręcznym.
#8 |
![]() Imię: rts
Model: Mondeo MK5
Postów: 71
SrebnaStrzała u Ciebie tylko jak jest śnieg, czy latem też się zapieka? słyszałem że wymiana zacisku na ten po FL powinna załatwić sprawę.
#9 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja wymieniałem zaciski i linki i generalnie pomogło tylko tyle że latem koła z tyłu już się nie pieką, jednak są cieplejsze od przednich po dłuższej jeździe.
#10 | |
![]() Imię: Rafał
Postów: 75
