![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
witam panowie czy ktoś orientuje się gdzie i jak załącza się tylnia dmuchawa,mam klimatronik jednostrefowy,jak odpale auto i włącze nawiew niezależnie od temperatury tylnia dmuchawa chodzi na wysokich obrotach gdzie szukacz przyczyny dziękuje
![]() Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
wylaczy sie sama jak sie buda nagrzeje,ustaw nizsza temperature i zobacz czy sie wyciszy
#3 | |
![]() Imię: piotr
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
![]() Cytat:
![]() Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Galaxy MkII
Silnik: 2,3 benzyna+lpg
Postów: 221
![]() Imię: piotr
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
wyciągnełem tą opornice jak ją sprawdzić,a czy ona ma być taka ciepła jak chwile pochodzi wiatrak.
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
podejzewam,ze jesli dmuchawa chodzi na wysokich obrotach to to normalne,ze robi sie ciepla,zreszta po to tam jest radiator.
podjedz na komputer zeby nie wymieniac w ciemno. |
#7 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: MK1
Silnik: 1,9TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 53
A co jeśli tylna dmuchawa nie załącza się w ogóle, również może być ta opornica?
#8 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
tak, poprzepalane oporniki w opornicy.
#9 |
![]() Imię: Piotr
Model: MK1
Silnik: 1,9TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 53
A jak ściągnąć te plastiki, żeby dostać się do dmuchawy??
#10 |
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
Bardzo prosto ,zadna filozofia.Na dole przy wykladzinie sa zaslepki pod nimi srubki-odkrecic.Mocowanie pasa bezpieczenstwa z bocznej scianki srubka torx -odkrecamy.
Jesli masz rolete z tylu odkrecasz uchwyt mocujacy.Plastik wokol okna uchylnego-z tylu przy uszczelce klapy srubki pod zaslepkami,reszta tylko wypinasz klipsy.Uchwyt klapy do karoserii na boku jedna srubka widoczna,dwie po zdjeciu tego plastiku wokol.Jak juz wszystko powykrecasz odciagasz boczek zaczynajac od strony klapy powoli wypinajac z klipsow w kierunku srodka samochodu.Jak juz wszystko wyciagniesz wstawiasz na allegro (sorry ale nie moglem sobie odpuscic)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
