Stary 03-12-2010, 08:32   #11
Ketling
Avatar Ketling
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 151
Domyślnie Odp: Bardzo słabe ogrzewanie.
Napisał koliber01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniana nagrzewnica i pompa wody. W chwili obecnej mam takie symptomy: Silnik jakos slabo sie nagrzewa, musze stac w korku by wskazowka byla w polowie ( moze wiatrak caly czas chula ???) poza tym na 1 biegu slabiutko grzeje a na 2-3 to juz prawie nic
Ja też miałem problem z grzaniem i przy okazji jakiejś naprawy poprosiłem mechanika o przepłukanie układu. Nagrzewnica swoją drogą ale okazało się ze blok silnika był zawalony jakimś syfem. Nie wiem jak to możliwe bo jeżdżone niby na płynie fordowskim (choć cholera wie co robił poprzedni właściciel...) Przepłukał, o zgrozo, kretem i sytuacja się poprawiła.
"Kto umrze to umrze no i trudno" Mateusz Morawiecki
Ketling jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 14:48   #12
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
gdy nie wieje ciepłe powietrze z nawiewów
-zapchana nagrzewnica (sprawdza się na włączonym silniku i wyłączonym nawiewie: są dwa cienkie węże jeden idzie do nagrzewnicy a drugi z nagrzewnicy w okolicy termostatu) i trzymamy oba jak robią się w tym samym czasie ciepłe to wszystko ok
-ciągle otwarty duży obieg (czyli wymiana termostatu)(sprawdzamy włączając silnik i trzymając za wąż idący do chłodnicy i cienki z nagrzewnicy - gruby powinien się zrobić ciepły dopiero po kilku minutach)
-mogą też być uszkodzone zapadki w nawiewach
-niska wydajność pompy wody (jej uszkodzenie)
I pewnie jeszcze wiele innych
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 21:39   #13
marcineczek222
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
w weekend w serwisie przeczyscili mi nagrzewnice ale to nic nie pomoglo. Jest tak ze jak obroty sa niskie czyli okolo 1000-2500 to wieje mi zimnym powietrzem. jesli chcwile potrzymam na obrotach okolo 4000 to zaczyna wiac cieplym powietrzem.
Czy to oznacza ze pompa wody jest uszkodzona i slabo pompuje wode ktora nie wpada do nagrzewnicy??? jakis czas temu pompa wody mi przeciekala....
marcineczek222
marcineczek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 13:56   #14
maniek549
Zarejestrowany: 07-12-2010
Model: escort 1.6
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Domyślnie
W moim Escorcie wymieniony został płyn chłodniczy i termostat dodatkowo zrobiłem płukanie bloku i chłodnicy , - wskaźnik temp. wskazuje NORM (poniżej połowy) a zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem dopiero po około trzech kilometrach.
Czy to normalne - bardzo proszę o odpowiedź.
Mam Escorta 1.6 16V z roku 1994 i taki problem z ogrzewaniem. Wymieniłem płyn chłodzący i termostat (stary nie działał) , dodatkowo zostało przeprowadzone płukanie chłodnicy i bloku. Pomimo tych czynności ogrzewanie jest słabe , odczuwam je dopiero po przejechaniu około trzech kilometrów.Dodam że wskaźnik temperatury pokazuje NORM (poniżej połowy), - czy to normalne .Proszę o odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 07-12-2010 o 23:10
maniek549 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 15:44   #15
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Może nie odpowietrzyli całego układu?
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 15:53   #16
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Domyślnie
Koliber01 a czy po tych wymianach miałeś odpowietrzony układ.
Cytat z książki.
"Napełnianie i odpowietrzanie
Poluzować odpowietrznik układu chłodzenia umieszczony w górnym elastycznym przewodzie
chłodnicy
Napełniać układ przez wlew zbiornika wyrównawczego, aż ciecz chłodząca zacznie wypływać spod
odpowietrznika.
Dokręcić odpowietrznik."
marcineczek222
A ty najprawdopodobniej masz zatkana nagrzewnice.
Koszt nowej nagrzewnicy zaczyna się od 50zł do 150zł.
W 1,6 16v układ odpowietrza się sam.
Wystarczy po naprawie zalać płynu na max i odpalić auto.
Rozgrzać silnik tak aby wskazówka była mniej więcej w połowie na zegarze i dolać płyn do odpowiedniego poziomu.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 07-12-2010 o 23:10 Powód: posty edytujemy a nie piszemy jeden za drugim.
Daro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 17:14   #17
maniek549
Model: escort 1.6
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
W warsztacie mówili tak samo , - układ sam się odpowietrzy ,trzeba tylko rozgrzać silnik.
Stary 07-12-2010, 17:22   #18
jade6
Zarejestrowany: 17-10-2008
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 EcoBoost benzyna
Postów: 7
Smile Odp: Bardzo słabe ogrzewanie.
Ja już jestem po płukaniu nagrzewnicy i całego układu chłodzenia. Grzeje aż miło. Pomogło w 100%. Kosztowało mnie to 80 zł.
Teraz nawet klimatyzacja działa na ciepłym powietrzu. Wcześniej po jej włączeniu zimne powietrze wiało nawet po ustawieniu pokrętła temperatury na ciepło.
Polecam warsztat ZET w Czeladzi na ul.Rzemieślniczej 1. Szybko i tanio.
Przed wymianą nagrzewnicy warto spróbować płukania - zawsze to 80 zł a nie np. 300-400 zł.
[MK7] Escort 1.6 Kombi Zetec 2000 r. od 20-10-2008
jade6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 18:33   #19
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
I mieli racje.
A jeśli nadal nie grzeje to patrz temat wyżej w tym dziale tam maja taki sam problem jak ty.
Stary 07-12-2010, 19:21   #20
MARTINEZ KRAKOW
Model: FOCUS RS
Silnik: 2.5 ltr
Witam.Myślę że na pewno musisz wymienić nagrzewnicę,czyszczenie nic nie daje strata czasu.Nagrzewnica to koszt ok.100 zł a za wymianę to zależy od serwisu.
MARTINEZ KRAKOW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
