Stary 08-12-2010, 20:53   #11
myster92
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
Domyślnie Odp: Czy alternator doładuje większy akumulator w 1,6 TDCI
Witam. Może trochę nie w temacie ale odkąd miałem problemy z aku, ktoś mi polecił takie coś. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Fajna sprawa. Przy odpalonym silniku widać ładowanie a przy zgaszonym można zaobserwować aktualne napięcie akumulatora i czy np trzyma prąd lub jest niedoładowany itp. Może nie jest to super dokładne ale pewien pogląd na stan akumulatora daje.
myster92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 12:56   #12
kuba.ruszkowski
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 10-12-2009
Model: Focus Mk II
Silnik: 1.6 TDCI 109 km
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyłem coś, co może u innych się potwierdzi. U mnie gdy akumulator wymaga doładowania po odpalenu na doslownie 1sekunde pozostaje kontrola ABS.
Najpierw ta kontrolka zapalała się podczas mrozów -15 stopni.
Ostatnio zapała się nawet przy zerze stopni. AKU był ostro rozładowany. Załadowałem go na full (ładowanie przez 2 dni) i teraz odpala i kontrolka się nie zapala ani na moment po odpaleniu. Teraz będę na to zwracal uwagę i traktował jako tester AKU :-)
Zgadza się też mam już 6cio letni aku i jak jest zimno a aku rozładowany to kontrolka ABS przez sekundę po uruchomieniu silnika się świeci.
I pytanie w związku z wymianą tym razem nie o parametry a o samą wymianę - czy po odpięciu klem i mocowania od góry aku daje się łatwo wyjąć?
kuba.ruszkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 16:32   #13
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Jeszcze musisz rozbroić te plastykowe obudow AKU co idą wokół.
Potem to już łatwo wychodzi. Chyba...że wolisz ściągnąć wycieraczki i podszybie - it`s up to you.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
