Stary 02-12-2010, 16:40   #41
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Wymiana małego i dużego termostatu 2.0 TDDi
rzadki to przypadek żeby w mondeo temp nie spadała więc jeśli jest lepiej niż było to już jakiś sukces.
Stary 09-12-2010, 08:14   #42
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
Smile Odp: Wymiana małego i dużego termostatu 2.0 TDDi
Napisał Bierut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też jestem już po wymianie "dużego" termostatu. No i...........nie pomogło. Zła diagnoza.
Zamówiłem już mały termostat. Jak odbiorę to ponownie jadę do Zbicar.
Ja bym się nie łudził, że to wina czujnika. Po prostu zrobiło się zimniej i wychodzi szydło z worka.
Jak zmienię "mały" to dam znać czy pomogło.
Oto link do innego tematu w tej samej sprawie i moich doświadczeń po wymianie małego termostatu.
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 18:42   #43
bolo_20
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2,0 TDDI
Talking Odp: Wymiana małego i dużego termostatu 2.0 TDDi
Witam! Ja jestem po lekturze forum i wymianie malego termostatu. Musze przyznac, że roznica kolosalna! Wskazówka idzie do góry i Mondek sie dogrzewa jak trzeba... Zaraz po wymontowaniu starego dmuchnalem i powietrze poszlo. Teraz jest si senior. A wczesniej wymienilem duzy termostat, w sumie niepotrzebnie, stary byl sprawny. Polecam sprawdzic jednak najpierw to male cos. Widac potrafi niezle namieszac. Pozdrawiam i dzieki za pomoc. Warto bylo poczytac troche.
bolo_20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 12:45   #44
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
Panowie, a gdzie w takim razie znajduje się w TDDI 115PS, ten bajerek tzw. Elektryczny podgrzewacz płynu chłodzącego. Jestem Ciekaw czy go mam.
Kriss
krisoporanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 15:46   #45
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Dziwne , że sam nie możesz zaleźć. A no tak , tematy są długie i szkoda czasu na czytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym to jest już inny temat i nie należy "mieszać " tego z termostatami.
POZDRAWIAM.
Ostatnio edytowane przez Zawika ; 20-12-2010 o 15:48
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 12:33   #46
TheDaroPL
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 6
Witam, ostatnio walczę z niedogrzanym silnikiem. Wymieniłem duży termostat i nic. Dzisiaj rano było ok 2*C i po zapaleniu zimnego silnika oba wentylatory chłodnicy chodziły na pierwszym biegu, trochę to dla mnie bez sensu. Więc wypiąłem przekaźnik od pierwszego biegu wentylatorów (wentylatory oczywiście stanęły) pozostawiłem przekaźnik od drugiego biegu na wszelki wypadek. Zauważyłem że silnik dużo szybciej się nagrzewał, nie miałem kiedy sprawdzić czy po osiągnięciu temperatury roboczej czyli około 90*C temperatura nie będzie spadać lub czy nie będzie się silnik przegrzewał. Wnioskuję że dwa wentylatory podczas pracy w temperaturze otoczenia ok. 0*C są wstanie samym powietrzem ochładzać silnik i stąd problemy z niedogrzanym silnikiem. Na kilku forach czytałem właśnie że nawet po wymianie obu termostatów temperatura silnika nadal pływa lub nie osiąga 90*C.
I teraz moje pytanie jak u Was działają te wentylatory chłodnicy? Kiedy się włączają, czy włącza się tylko jeden czy od razu dwa?
TheDaroPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 10:25   #47
proxy77
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 13
Film (niestety z niemieckim lektorem) pokazujący procedurę wymiany termostatów i kilka innych rzeczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe że komuś może się przydać. Pozdrawiam
proxy77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2012, 17:34   #48
TheDaroPL
Imię: Darek
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 6
Witam wczoraj wymieniłem mały termostat tzw. olejowy. Problem z temp. zniknął. Dzisiaj temp. otoczenia ok. 0 C* silnik po około 3-4 km się rozgrzał i wskazówka stanęła na po środku skali i stała tak przez całą czas, żadnych wahań...
Stary 31-03-2013, 17:11   #49
TomalaR
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-01-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Rocznik: 2000
Temperatura mi "falowała" w mondku 2.0 tddi.Pokusiłem się wymienić mały termostat,duży wymieniłem dwa miesiące temu-nie pomogło.Po wymianie małego wskazówka stoi jak komin batorego po około 5 km.Nie ważne czy jadę 160,70 czy stoję na światłach.
TomalaR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 16:37   #50
FordMondeoUser
Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-02-2013
Silnik: Diesel 2,0
Postów: 9
Cześć, mam taką przypadłość w Mondeo 2.0 TDCi
Straciłem ciepły nawiew w kabinie. Z tego, co zdążyłem się zorientować, za doprowadzenie ciepłej wody do nagrzewnicy odpowiedzialny jest mały termostat, który najwyraźniej nawala, gdyż wieje zimne i tylko czasami poleci ciepłe powietrze. Mowa o sytuacji, gdy silnik ma już 90C
Do tego pojawiło się falowanie temperatury: Przy obciążeniu silnika wskazówka idzie na czerwone, przy lekkiej jeździe i postoju temp spada poniżej 90. Sprawdziłem palcem rury i chłodnicę - między dużym termostatem(gorący) a chłodnicą rura zimna (chłodnica też). Zbiornik wyrównawczy i rurki od niego też zimne.
Poziom płynu chłodniczego i oleju silnikowego w normie.
Zgaduję zatem, że padły mi oba termostaty na raz.
Dodam jeszcze, że dzień wcześniej zaliczyłem dość sporą kałużę, przy dość sporej prędkości. Czy coś mogło się zamoczyć od spodu i przez to dzieją się takie rzeczy?
(Dodam jeszcze, że robiłem test klimatronika - zero błędów)
Jutro mechanik będzie walczył z problemem a w międzyczasie gdyby ktoś miał jakiś ciekawy pomysł to proszę o głos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez FordMondeoUser ; 28-10-2013 o 16:43
FordMondeoUser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:53.
