Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 09-12-2010, 21:39   #1
Garbobolok
Zarejestrowany: 09-12-2010
Silnik: 1.6 Tdci 90km było a jest 123 ;)
Postów: 28
Domyślnie Czyszczenie wtrysków TDCI(preparaty).
1.Co sądzicie o środkach które czyszczą wtryski?Są różne firmy i zastanawiam się który użyć a do wyboru są:
-Liqui Moly Diesel Spulung
-Motul Diesel Clean
-FORTE DIESEL FUEL CONDITIONER
-STP FORMUŁA DO CZYSZCZENIA WTRYSKIWACZY
Powód użycia jest taki że auto nie równo pracuje gdy jest zimny.
Garbobolok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 10:12   #2
MaroX
Avatar MaroX
Zarejestrowany: 22-05-2010
Model: Mondeo MK3 zombi
Silnik: 2.0 TDCI 141hp/330Nm
Rocznik: 2003 FL
Postów: 107
Post Odp: Czyszczenie wtrysków TDCI(preparaty).
Napisał Garbobolok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-Motul Diesel Clean
Jeżeli już czyścimy - o ile wtryskiwacze nie sa zużyte tylko zapieczone/zabrudzone nagarem - to najskuteczniejsze jest czyszczenie mechaniczne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z podanych wyżej polecane są Liqui Moly i Motul Diesel Clean. Niekiedy to pomaga. Ale jest też wielu przeciwników (głównie warsztaty zarabiające na wymiane wtryskiwaczy) którzy twierdzą że to nic nie daje, a mimo to oferują te produkty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Why? - Wiadomo czemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale tak jak powiedziałem, na zużycie mechaniczne nic nie pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK3 GHIA 2.0 TDCi 141 KM i 330 Nm by HEKO
Ostatnio edytowane przez MaroX ; 10-12-2010 o 10:14
MaroX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 11:20   #3
vqsoft
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: mazda 3
Silnik: 1,6 dtci y6 109 HP
Postów: 100
Domyślnie Odp: Czyszczenie wtrysków TDCI(preparaty).
forte diesel conditioner
i najelpiej nie w dolewce do paliwa tylko praca na nim + troche ON
vqsoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 13:20   #4
Garbobolok
Postów: 28
Zakupiłem dzisiaj takie coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] więc zdam relacje co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Pozdrawiam
Stary 14-12-2010, 12:49   #5
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Preparaty jezeli maja pomoc to tylko tak, zeby silnik na nich pracowal, a nie dolewane.
Forte jest dobre, liqui Moly tez jest super tylko, ze trzeba podlaczyc bezposrednio pod pompe. Wielu ludziom ocalilo to potrzeby regenracji wtryskow. Ja sam czyscze je mechanicznie i wlasnie ozywilem tdci ktore przeszlo 3 mechanikow (w tym ASO) i nic nie potrafili poradzic poza wymiana ECU.
Jezeli silnik pracuje nierowno to na poczatku zajalbym sie czystoscia EGRa i kolektora dolotowego.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 18:37   #6
Grzechu_84
Zarejestrowany: 29-05-2011
Model: Focus Kombi
Silnik: 1,6 110KM
Czy może ktoś z kolegów opisać efekt po zastosowaniu któregoś z tych specyfików?? Pomaga?
Grzechu_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2011, 09:48   #7
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Grzechu_84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomaga?
A na co ma pomoc? Jak ktos naprawia uszkodzone wtryski czy silnik to nie, nie pomaga. Jezeli tylko szukasz czegos co delikatnie wyciszy silnik i moze pozwoli na lepszy start to moze pomoc. Tylko, ze jakies sensowne efekty bedzie widac jak auto ma min 150-200k najechane i najbardziej widoczne w starszych dieslach. W 2.0 tdci z Focusa roznicy nie widac ogromnej, ale w Mondku silnik zaczal mniej "mlotowac".
Ja uzywam Liqui Moly
Stary 02-06-2011, 20:02   #8
grisza76
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 25
Na pytanie czy pomaga, koledzy powyżej odpowiedzieli dość jasno. Osobiście polecam czyszczenie maksymalnie skoncentrowanym preparatem (min. to Motul, wg mnie najlepszy to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Jak osiągnąć dobre stężenie? Jest na to kilka sposobów, a dobrze opisane jest to tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez grisza76 ; 29-09-2018 o 20:02
grisza76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 21:05   #9
DUK45
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 70
Panowie a jak dodam liqui molly do zbiornika gdzie bedzie np 10 litrów ON przyniesie to taki sam efekt? bo nie chce odpinać przewodów od pompy pod blokiem bo jak zapowietrzy mi się układ to bedzie lipaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DUK45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 21:48   #10
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Efekt nie bedzie taki sam, ale jaki masz problem w 2.0, zeby plukac?
Efekty widac w systemach Delphi, ale juz w nowszych nie ma powalajacej roznicy.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:08.
