Stary 06-12-2010, 17:12   #1
frank234
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: ford escort, transit
Silnik: 1,3 benzyna
Rocznik: 1993
Postów: 4
Exclamation Szum jakby powietrz uchodzla z silnika.
witam od trzech dni dzieje sie coś dziwnego mianowicie,po odpaleniu auta dodając gazu słysze dziwny szum z pod maski jakby pękł jakiś wężyk ale nic z tego patrzyłem tam i nic nie widziałem, autko straciło moc na wolnych obrotach gaśnie, tydzien temu zmieniałem płyn w układzie chłodniczym czy to może być przyczyną ?,może poszła uszczelka pod głowicą ?.
frank234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 17:51   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Szum jakby powietrz uchodzla z silnika.
Silnik już na wtrysku czy jeszcze na gaźniku? Jeśli syczy to możliwe, że zamarzło odpowietrzenie skrzyni korbowej. Sprawdź czy żaden z wężyków odchodzących od korka oleju nie jest zapchany / zamarznięty. W korku oleju w środku masz pewnie taki jakby zważony smar? dużo tego jest?
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 18:12   #3
frank234
Silnik: 1,3 benzyna
Rocznik: 1993
Postów: 4
witam
w samym korku jest czysto ,auto jest na wtrysku a co do wężyków sprawdze je jutro ponieważ, dzisiaj nie dam już rady ale dzięki za info.
Stary 08-12-2010, 14:41   #4
frank234
Silnik: 1,3 benzyna
Rocznik: 1993
Postów: 4
witam chyba znalazlem przyczyne tego szumu ito Ze zrobił sie słaby,mianowicie z tyłu z wydechu wcale nie lecą spaliny wszystko wyrzuca pod autem w jego połowie czy to może być przyczyna?chciałbym wiedziec nim pod niego sie położe w tym sniegu.
Stary 08-12-2010, 20:12   #5
jacek84
Avatar jacek84
Zarejestrowany: 16-04-2007
Postów: 14
Syczy,slaby i gaśnie na wolnych obrotach,mnie to się kojarzy z serwem,gdzieś jest nieszczelne.
jacek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 05:19   #6
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Napisał frank234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak to jest przyczyna. Rozsypał się tłumik końcowy
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 08:37   #7
suchyyy
Avatar suchyyy
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: escort / civic EG4
Silnik: 1.4 / 1.5 D15B2 +
Rocznik: 1993 / 1994
Postów: 98
Napisał -waldi- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał frank234 Zobacz post
Skoro w połowie auta to mi się wydaje, że jednak tłumik środkowy to jest.
suchyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 12:55   #8
warzywisko
Avatar warzywisko
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
I jedno i drugieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Końcowy zamarzł i rozsadziło środkowy.
warzywisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 17:25   #9
frank234
Silnik: 1,3 benzyna
Rocznik: 1993
Postów: 4
dzieki wszystkim to był jednak tłumik, na szczescie tylko koncowy auto pracuje równo moc wróciła, dobrze ze sie przez to cos innego nie rozsypało. pozdrawiam wszystkich....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.
