07-12-2010, 19:20 | #1 |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Druatorq TDCi 16V-136 KM
Postów: 15
ESP I ABS - zapalają się kontrolki na 2 sekundy po odpaleniu silnika
Kontrolka od esp i abs-u zapalała się na jakieś 2 sekundy po odpaleniu silnika od jakiegoś czasu po resecie kompa u mechanika.
Dziś zapaliła się na stałe od abs-u i esp. Abs i esp siadł. Hamowałem na śniegu - abs nie działał. Zgasiłem silnik, wcisnąłem guzik w gałce od kierunkowskazów i przekręciłem kluczyk aby włączyć stacyjkę, przeszedłem przez wszystkie testy i już było ok. Kontrolka od abs-u i esp zapala się tak jak przedtem na 2 sekundy po odpaleniu silnika, a abs i esp działa ponownie. pytanie: o czym to świadczy i czego to zapowiedz??? dzięki i pozdrawiam.
Focus C-Max GHIA Ostatnio edytowane przez pkuzniarz ; 07-12-2010 o 19:23 |
07-12-2010, 19:24 | #2 |
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Galaxy1,Escort mk5
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
Odp: ESP I ABS - zapalają się kontrolki na 2 sekundy po odpaleniu silnika
...."reset kompa u mechanika" a czy były wykonywane jeszcze jakies inne prace??
07-12-2010, 19:37 | #3 |
Postów: 15
przed resetem kompa zapalił mi się check engine (świecił na pomarańczowo) na 2 sekundy po odpaleniu silnika, podłączyłem pod kompa i wywaliło błąd erg, więc go wymieniłem na "nowy"-po regeneracji , a mechanik zresetował kompa, skasował pamięć adaptacyjną ale błędu check engine (świecił na pomarańczowo) nie usunął...natomiast zawór podobno wymienił ;]]
i po tym zaczeły mi sie zapalać te kontrolki od abs i esp.
Focus C-Max GHIA Ostatnio edytowane przez pkuzniarz ; 07-12-2010 o 19:42 |
08-12-2010, 06:48 | #4 |
Postów: 15
dziś znów to samo, kontrolki zapaliły sie na stałe, a abs i esp padł.
ponownie przetestowałem komputer i zaczął działać, ale podczas hamowania abs jakby nie czysto działał, tak szura coś jakby tam sie jakiś piach dostał... poza tym wywala mi komunikat: moduł(!) układu EPB wyłączony. a i jeszcze jedno - czy stary, słaby akumulator może mieć na to wpływ?? bo właśnie taki mam, ale samochód odpala....i jakoś jeździ ;]]
Focus C-Max GHIA Ostatnio edytowane przez pkuzniarz ; 08-12-2010 o 07:28 Powód: aktualizacja |
08-12-2010, 08:26 | #5 |
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Niedomagający aku to jedno sprawdź lepiej altek i jego ładowanie.
W naszych maksiach komp steruje całym procesem ładowania aku i jeśli coś zaczyna się dziać odłącza po kolei systemy abs, esp, poduszki, radio, etc. |
08-12-2010, 08:27 | #6 |
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Ten komunikat z EPB wyskoczył Ci podczas uruchamiania auta? Hamulec ręczny działa bez zastrzeżeń? To jest komunikat dotyczący właśnie elektr hamulca ręcznego, ale wyskakuje także przy słabym akumulatorze podczas uruchamiania.
08-12-2010, 08:41 | #7 |
Postów: 15
tak, hamulec ręczny działa, pomimo tego komunikatu.
komunikat wywala jak odpalam samochód. sprawdziłem jeszcze raz, wyświetla: OGRANICZONE DZIAŁANIE(!) HAMULCA EPB
Focus C-Max GHIA Ostatnio edytowane przez pkuzniarz ; 11-12-2010 o 10:30 Powód: aktualizacja |
11-12-2010, 10:34 | #8 |
Postów: 15
Witam ponownie,
jestem właśnie po wymianie akumulatora. Mój wybór padł na VARTA SILVER dynamic: 74 Ah, 750 A Wszystko działa OK, a kontrolki w końcu pogasły ;]] dziękuję za pomoc i pozdrawiam Temat do zamknięcia.
Focus C-Max GHIA |
