Stary 11-12-2010, 16:00   #11
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Nowy rozrusznik, a dalej nie pali
Wzrokowo pewnie wiesz w jakim stopniu przysiadają kontrolki gdy autko normalnie kręci. I teraz pytanie. Jak autko nie kręci a nadal trzymasz na rozruszniku to kontrolki są bardzo przygaszone czy znacznie mniej niż wtedy gdy kręci normalnie?
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 19:08   #12
dejwid1307
Zarejestrowany: 09-12-2010
Model: Ford Orion
Silnik: 1,4
Rocznik: 1991
Postów: 8
Hmmm tak wiecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Styki wszystkie sprawdzone, jeden na klemie na minusie był zaśniedziały przewód to wymieniłem i wyczyściłem. Odkryłem jednak, że gdzieś jest przebicie, bo jak próbowałem montować drugą mase do silnika to popieściło trocheGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I tu możnaby sie doszukiwać tego dlaczego po dłuższej jeździe nie pali, bo gdzieś ucieka ładowanie z tym, że jak ostygnie to odpali...
Aha, gdy nie pali to po przekręceniu rozrusznika przygasają kontrolki, a w rozruszniku bendix kręci ale tak ledwo ledwo. A jak na krótko próbuję rozrusznik to bendix kręci ostro.
dejwid1307 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 19:29   #13
jar1
Avatar jar1
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
A gdzie dokładnie podajesz mu plusa na automat czy na sam silnik?
jar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 20:25   #14
dejwid1307
Model: Ford Orion
Silnik: 1,4
Rocznik: 1991
Postów: 8
Napisał jar1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na krótko łapie tak kluczem jakis oczkowym większym na rozruszniku te wystające śrubki.
Stary 13-12-2010, 22:01   #15
jar1
Avatar jar1
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
Domyślnie
jak zwierasz te dwie doże śruby to omijasz automat, jeżeli za każdym razem w tedy działa to jak Ci już pisałem to wina automatu
aha pisałeś coś ze cie kopało a napięcie 12v nie może cie kopnąć, za to w automacie jest cewka która w momencie zmieniającego napięcia 0/12/0/12v indukuje się napięcie które możne Cie już kopnąć jak w cewce zapłonowej wiec jest coś nie tak z automatem albo zasilaniem od kostki stacyjki do automatu
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 13-12-2010 o 22:46 Powód: posty edytujemy a nie piszemy jeden za drugim.
Stary 13-12-2010, 22:49   #16
Slawko
Postów: n/a
Napisał dejwid1307 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
silnik nie zapala a rozrusznik kręci, czy silnik nie zapala, bo rozrusznik nie kręci?
proszę sprecyzować, bo nie jednemu w głowie to namiesza, bo to są dwie zupełnie oddzielne sprawy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 23:15   #17
dejwid1307
Model: Ford Orion
Silnik: 1,4
Rocznik: 1991
Postów: 8
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik nie odpala, bo rozrusznik jakby nei miał siły kręcić po przegrzaniu się po dłuzszej jeździe. Jak juz nei chce odpalać silnik, to w rozruszniku słychać tylko jakby bendix ledwo chodził.
A przepraszam za głupie pytanie, ale automat to co jest i gdzie??
Stary 14-12-2010, 07:00   #18
Slawko
Postów: n/a
Czyli nie kręci rozrusznik, albo rozrusznik nie ma siły kręcić?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2010, 10:35   #19
dejwid1307
Model: Ford Orion
Silnik: 1,4
Rocznik: 1991
Postów: 8
Tak, rozrusznik po nagrzaniu nie chce zakręcić, tak jakby nie miał sily i przez to samochód nie pali.
Stary 14-12-2010, 14:22   #20
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Zimny rozrusznik kręci, jak sie nagrzeje przestaje kręcić. Co to może być?
W takim razie:
1. poprawiłem temat aby był zgodny z tym o czym piszemy
2. samochód pali, problem jest z rozrusznikiem, a nie z tym, ze nie możesz zapalić.
Sprawdź dokładnie rozrusznik i poszukaj na forum, bo takie przypadłości juz były wiele razy.
  Odpowiedź z Cytatem
nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
