Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 11-12-2010, 21:56   #1
tomektm88
Avatar tomektm88
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
Domyślnie maszyna do czyszczenia pompy wtryskowej wtryskiwaczy i komory sinika
Witam , chialbym zapytac czy mial ktos stycznosc albo korzystal z uslugi czyszczenia pompy wtryskowej i calego ukladu zasilania paliwem za pomoca maszyny bez rozbierania poszczegolnych czesci, a popprzez podlaczenie do ukladu paliwowego. Czy jest to bezpieczne dla silnika?? nie spwowoduje rozszczelnienia pompy?? pompiarz u ktorego bylem polecil mi ta metode....
Ostatnio edytowane przez tomektm88 ; 11-12-2010 o 22:00
tomektm88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2010, 22:02   #2
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Domyślnie Odp: maszyn do czyszczenia pompy wtryskowej wtryskiwaczy i komory sinika
Jeśli myślisz o Jet Clean Tronic to polecam. Korzystałem z tej metody w MDO MKIII TDCI z 2006 roku.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2010, 22:23   #3
tomektm88
Avatar tomektm88
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1997
Postów: 143
Domyślnie Odp: maszyna do czyszczenia pompy wtryskowej wtryskiwaczy i komory sinika
jakie zmiany zauwazyles po czyzczeniu ta maszyna?? jak z osiagami, spalaniem itd.. co sie poprawilo??
Stary 12-12-2010, 21:33   #4
berater
Avatar berater
Postów: 682
Ja zleciłem jednokrotne czyszczenie turbiny, kolektora dolotowego i wtrysków.
Po zabiegu i przejechaniu ok. 500 km wróciłem do warsztatu i powtórzyłem czyszczenie wtryskiwaczy.
Co się zmieniło ? Dla mnie dużo. Przestało (a raczej znacznie zmalało) telepanie silnikiem i falowanie obrotami po odpaleniu na zimnym. Znacznie zmniejszyło się dymienie po daniu w pedał. Mam przekonanie, że udało się w ten sposób uniknąć wymiany wtryskiwaczy, a wiadomo co to znaczy w TDCI. Zabieg nie jest tani, bo z tego co pamiętam za całość zapłaciłem ok 800 zł. Nie wiem jak u Ciebie w TD z opłacalnością. U mnie było warto.
Stary 12-12-2010, 21:49   #5
tomektm88
Avatar tomektm88
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1997
Postów: 143
mi pompiarz proponuje czyszczenie pompy wtryskowej i wtryskiwaczy ta maszyna za 150-180zl w zaleznosi ile tego plynu do czyszczenia zuzyje.... to jeszcze nie sa takie duze pieniade wiec zamieram zaryzykowac tylko balem sie ze moga byc jakies skutki uboczne tego czyzczenia.... rozumiem ze raczej nie ma takich skutkow??
Stary 14-12-2010, 03:48   #6
berater
Avatar berater
Postów: 682
Napisał tomektm88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co pamiętam nie ma w tej metodzie czyszczenia pompy. W tej cenie są same wtryskiwacze. Po prostu mechanik podłącza zasilanie z maszyny zamiast z baku i silnik pracuje przez pewien czas ok 15-20 min. na tym środku czyszczącym. Do czyszczenia turbiny i kolektora dolotowego są osobne programy i środki. Rzadko który warsztat ma wszystkie opcje. Większość ma wtryskiwacze, bo na to jest największy popyt.
Żadnych ujemnych nie zauważyłem. A wiadomo jak kapryśny jest układ CR.
Stary 14-12-2010, 10:40   #7
grisza76
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 25
Tu masz wyniki czyszczenia układu paliwowego urządzeniem przy pomocy preparatów Protec:
Co do ceny i ilości płynu - przy użyciu Protec czyszczenie trwa 15-20 min., natomiast standardowo inne środki to 45-60 min. czyszczenia, żeby osiągnąć choćby zbliżony efekt. Dodatkowo zalecałbym dodanie dawki preparatu do zbiornika.
Pytanie czy warto? Oczywiście. Czy jest ryzyko? Przy zastosowaniu profesjonalnych, certyfikowanych środków - nie, operacja jest w pełni bezpieczna. jedyne ryzyko jest takie, że jeśli masz już 'rąbnięte' wtryski, to im nic nie pomoże - wyczyści za to pompę, przewody, listwę zasilającą i komorę spalania, więc i tak będziesz do przodu. Jeśli natomiast gość leje do maszynki środki 'no name", zrobione u wujka w stodole..... Wystarczy, że będą za suche i.....
grisza76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2010, 12:57   #8
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Do diesla mozna z powodzeniem kupic Liqui Moly Diesel Purge lub preparat Forte i zrobic to samemu. Trzeba jedynie podpiac sie z plynem bezposrednio pod pompe, zeby silnik pracowal tylko na tym plynie a sam plyn nie wracal do baku tylko do pojemniczka.
Dobrze jezeli silnik i sam plyn jest rozgrzany (plyn do sensownej temperatury bo jest latwopalny)
Wpiszcie na google DIESEL PURGE i bedziecie mieli setki pomocnych obrazkow i filmikow.
Czyszczenie przez firme to nic innego tylko przy uzyciu drogiej maszynerii (kazdy musi zarobic).
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2010, 14:06   #9
grisza76
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 25
Przy niektórych modelach CR zastosowanie metody wrzucenia wężyka zasilającego do puszki jest problematyczne, ale zawsze można napełnić filtr paliwa preparatem i przeprowadzić w odpowiedni sposób procedurę przepalenia środka w krótkich cyklach pracy silnika. Silnik zagrzany, ale przy dobrej jakości środkach nie widzę żadnej potrzeby podgrzewania płynu czyszczącego - nie ma co bawić się zapałkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zazwyczaj do filtra leje się preparat ProTec Diesel System Cleaner:
Natomiast dodatkowo polecam wrzutkę do zbiornika ProTec Common Rail Diesel Clean & Protect:
w celu usunięcia wilgoci i ultramocnego przesmarowania
Ostatnio edytowane przez grisza76 ; 14-12-2010 o 14:09
Stary 14-12-2010, 16:07   #10
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał grisza76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja pomijam filtr paliwa i zasilam bezposrednio pompe. Fakt, wszystko musi byc czyste, ale wtedy pompa dostaje sam preparat. Do tego w przypadku 3 kroccow na filtrze jest z tym troche zabawy.
Preparat rozgrzewam, bo od razu lepiej czysci. Wystarczy, zeby mial 20-25 stopni - np polezal na kaloryferze, albo w cieplej wodzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:50.
