Stary 11-12-2010, 13:00   #21
tommacpt
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: Focus II Ghia HB 5d
Silnik: 2.0 TDCi DPF
Postów: 11
Domyślnie Odp: Jaki kupić akumulator do 2.0 TDCI
Kod znajdziesz na specjalnej kartce, ja mam u siebie radio Sony i kod był w instrukcji do radia. Szukaj kartki z napisem Key-Code.
tommacpt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 11:58   #22
Opti123
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: Focus II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 28
dzięki,
akumulator wymieniony, na włączonym silniku więc nie było problemu z wbiciem kodu do radia
swoją drogą umiejscowili go w średnio dostępnym miejscu
nowy akumulator, firmy na b.... z serii "s" był niedoładowany
Opti123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 12:57   #23
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
GRATULUJĘ POMYSŁU!
Nie wiem jaki jest system w focusach, ale generalnie NIE WOLNO ODPINAĆ AKUMULATORA PODCZAS PRACY SILNIKA, bo szlag trafi alternator.
Pomyśl o tym następnym razem.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 19:25   #24
mckwacz
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Focus C-max
Postów: 8
Ja akumulator wymieniałem w ten sposób:
1. za pomocą dwóch kabelków podłączyłem nowy akumulator do gniazda zapalniczki w samochodzie
2. wymontowałem stary akumulator i podłączyłem go do gniazda zapalniczki w bagażniku
3. zainstalowałem nowy aku i odłączyłem stary (z bagażnika)
W ten sposób nie musiałem wbijać kodu radia i programować szyb, komputera etc.
Pozdrawiam (mc)
mckwacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 23:55   #25
Opti123
Model: Focus II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 28
good to know, genialny pomysł mógł się okazać delikatnie mówiąc chybionym?
no tego się nie spodziewałem, jeśli mogłem uszkodzić alternator, to czy skutki powinienem odczuć już? czy mogą wystąpić z pewnym opóźnieniem??
Stary 24-01-2014, 19:01   #26
ingenieur28
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford Focus 2 Sport
Silnik: 2.0 TDCI 136PS
Postów: 69
Domyślnie Jaki akumulator zamiast oryginalnego silver calcium 2,0 tdci
Witam, problem jest taki ze musze wymienic akumulator. W srodku jest chyba jeszcze oryginalny od produkcji (2007) silver calcium 80Ah firmy Ford 315x175x175. Pytanie jest takie czy moge wsadzic ''dowolny'' akumulator o takich samych parametrach czy musi byc koniecznie silver calcium? I jesli silver calcium to musi byc firmy Ford?? Mieszkam w Niemczech i powiem szczerze ze po dlugich poszukiwaniach stweirdzilem ze te silver calcium to ciezko dostac, natomiast silver calcium forda to juz chyba z cudem graniczy by znalezc cos takiego.. Moze poleci mi ktos z doswiadczeniem jakas firme dobrych akumulatorow? Znalazlem przykladowo cos takiego (jakies calcium calcium)
ingenieur28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 19:25   #27
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,886
Domyślnie Odp: Jaki akumulator zamiast oryginalnego silver calcium
możesz założyć też 80 AH, Wapn/Srebro,
Stary 24-01-2014, 22:14   #28
michu182
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Focus III / C-Max
Silnik: 1.6 tdci 115KM / 2.0 tdci 136KM
Rocznik: 2011 / 2004
Postów: 52
ja mam Centre Future i nie narzekam. Krecil w FF I i kreci w FF II juz trzecia zime.
michu182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 13:50   #29
Johnny Bravo
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 76
osobiście polecam Varte Silver oznaczenie do foki E38 - wymiar ten sam co oryginał...jak wiadomo - Varta to Varta może trochę droższy ale jak to się mówi cena wynika z jakości:-)
Johnny Bravo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 15:19   #30
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Gdybym wybierał jeszcze raz to został by przy oryginale.
Ja własnie mam Varte ale nie wiem czy z alternatorem cos mam nie tak ale ogolnie to nie jestem zadowolony bo podczas zapalania zapala mi się kontrolka abs (napięcie spada ponizej 11 voltów) napiecie po zapaleniu po min 30 sek skacze z 12 na 12,5 a następniepo 2-3 min skacze na 14,38 ( przy oryginalnym napiecie rosło stopniowo i wszystko działo sie znacznie szybciej) modól ładowania coś nie może się dopasować lub coś z tym antkie jest nie tak.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:37.
