![]() Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Escort [Mk6]
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 26
Witam. Odkąd zima zaatakowała fordzik dostał apetytu.. nie wiem czy tyle powinien spalać w zimę. Na 16 litrach przejechałem 110 km. Wydaje mi się że ciut za dużo. Jak myślicie regulacja coś da ? Instalacja 2 generacji, zamiast krokówki jest register.
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Kolego mi spalał przez długi czas 18 na 100km pojechałem do dobrego gazownika i pali mi 10 na 100 tak że warto jechać.
Tylko do dobrego a nie do jakiegoś grzebka. Dodam że mi padła sonda lambda i gazownik tak mi ustawił że sterownik nie bierze jej pod uwage w dawkowaniu gazu. Pozdrawiam. |
Model: Escort [Mk6]
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 26
Pamiętam jak gaziol mówił, że ta instalacja jest bez komputera i lambda nie ingeruje w spalanie gazu. Mogę pisac bzdury ale to są jego słowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kable i świece ok, 2 miechy temu filtr powietrza.. nie wiem w jakim stanie jest filtr gazu.. czy w ogóle ma to znaczenie na spalanie ?
![]() Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Filtr gazu nie ma znaczenia na spalanie. Ja mam instalacje Lovato i ona bierze odczyt z sondy, i chyba wszystkie z 2 gen. brały odczyt wtedy krokowy dawkował gaz.
Ty masz śrubę a nie silniczek? |
Model: Escort [Mk6]
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 26
Tak, śruba jest.
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
#7 |
Model: Escort [Mk6]
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 26
Filterek wymienie i na regulacje na razie innego pomysłu nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a powiedzcie mi ciężko wyregulowac samemu ?
#8 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1400 gaźnik
Rocznik: 1992
Postów: 14
Heh, monutję inst. LPG i trochę pojęcia mam ...
Filtr gazu może mieć znaczenie ale gdy np. poprzednio był źle zamontowany i chodzi o to że jedyne co może się stać to przytkanie, czyli autko nie pojedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli chodzi o instalacje 2 generacji, to każda bierze odczyt z sygnału sondy ponieważ inaczej krokowy nie jest w stanie bez tego dawkować gazu. Register - tzw. "kryza" dobry sposób na czas gdy sonda padła (lub krokowy) ale jest to rozwiązanie doraźne, bo nie przejdzie przeglądu na kryzie. No i moja odpowiedź na ten temat jest następująca, i każdy powinien o niej wiedzieć: - tak samo jak PB, LPG na zimę jest inaczej mieszane, skład LPG na stacjach jest w odwrotnych proporcjach niż na lato, i choćby nie wiem co, czy sekwencja czy jednopunkt, każde autko pali ciut więcej. Oczywiście można jechać na regulację, bo to da się owe spalanie zmniejszyć, z tym że pamiętajcie, że zbyt uboga mieszanka wypala zawory !!! Gaz i tak jest o połowę tańszy, więc jeśli analiza spalin jest ok to po co cokolwiek ruszać ????
LPG monter "My Words Are Weapon"
