Stary 13-12-2010, 20:15   #1
dgrabo1
Imię: Detox
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna + gaz sekwencja
Rocznik: 1996r
Postów: 175
Domyślnie Zablokowany zamek drzwi kierowcy
Witam Kolegów.
Pragnę zwrócić się do kolegów z problemem jaki mi wystąpił w aucie podczas mrozów, które ustąpiły, a problem został, już męczę się z tym ok.2 tyg. A mianowicie, po powrocie z pracy w mroźny dzień ( ok -15 C) zaparkowałem pojazd do blaszanego garażu. Żadnych oznak problemów. Samochód zamknięty przespał cała noc. Rankiem próbuję go otworzyć ( centralny zamek) z kluczyka od strony kierowcy. Przekręcam kluczyk słychać jak wszystkie zamki pracują lecz samochód jest nadal zamknięty ( dioda od immobilajzera sygnalizuje że powinien być otwarty, lecz tak nie jest. Przechodzę na stronę pasażera drzwi jestem wstanie je otworzyć. Centralny działa po przekręceniu kluczyka lecz drzwi kierowcy są nadal zamknięte -zablokowane. Myślałem że po ściągnięciu tapicerki drzwi uda mi się problem rozwiązać, niestety nie potrafię drzwi odblokować. Nie wiem czy podczas przekręcania kluczyka coś nie pękło wewnątrz zamka. Panowie POMOCY jak odblokować zamek (rygiel) aby otworzyć drzwi, dodam że wewnątrz zamek jest obudowany plastikiem
Ostatnio edytowane przez dgrabo1 ; 14-12-2010 o 14:59
dgrabo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 20:33   #2
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Domyślnie Odp: zablokowany zamek drzwi kierowcy
Nie masz centralnego z pilota? Spróbuj jak zamki zaczną się odblokowywać otworzyć szybko klamką kierowcy od wewnątrz. Ja jak otwieram go z pilota a drzwi i centralny przymarza to trzeba wczuć się i otworzyć najpierw tylne drzwi. Potem odblokowuję klamką od kierowcy i jak się da je otworzyć otwieram. Ostatnio miałem problem bo po otwarciu przednich zamek przymarzł i przy zamykaniu nie blokował drzwi (po przytrzymaniu wewnątrz na połowę tylko blokował), a zamek w drzwiach chodził luźno i na ostatni nie blokował. Trzeba było odpalić samochód aby się rozgrzał i zostawić drzwi na tej pierwszej blokadzie. Po paru minutach puścił i drzwi normalnie można było zamknąć. Trzeba po prostu smarować mechanizm drzwi i uszczelki, bo jak się tego nie zrobi to jest wtedy problem.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 13-12-2010 o 20:38
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 20:34   #3
truckman
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Galaxy1,Escort mk5
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
troche ci pomoge:... zamek nie może sie otworzyć jesli :
1) zablokowany został ten podzespół-rygiel który zaciska sie na sworzniu słupka drzwi
2) opory mechanizmu zapadkowego-czyli tego który uwalnia rygiel sa tak duze że wkładka zamka i siłownik centralnego działaja, ale zabezpieczenie przed przeciażeniem otwiera się..
Więć :
Ad 1: poczekać na odwilż (heh) lub auto w ciepłe miejsce,
próbować otwierać "z wkładki' lub centrala" wspomagając sie na przemian delikatnie klamka wewnetrzna..... po otwarciu zaaplikowąć duzo oleju w okolice rygla...
Ad.2 za pomoca druta zdziałać na dzwigienke otwierania i działąć zewnętrzna klamką.....
truckman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 20:39   #4
truckman
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
DDiablo daje słuszną uwagę...warto dodać "CENTRAL" z pilota....koszt osprzętu niewielki/np. 60-80zł/, wystarczy sie dopiać....
Stary 13-12-2010, 21:07   #5
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
witam Panowie, dziękuję za zainteresowanie problemem, faktycznie trzeba zainwestować w centralny. na pilota, dobra sugestia, co do pogody idą kolejne mrozy zatem chyba jestem uziemiony, lecz ostatnio było ocieplenie ok 5 stop i mimo wszystko problemu nie mogłem rozwiązać
chciałbym nawiązać do odp kiolegi Truckmana:
Odpowiedź z Cytatem Multi-Cytat Tego Posta Szybka odpowiedź do tej wiadomości
na którą dźwigienkę otwierania działać drutem, w poście który dodałem do tematu kolega coś wspomniał o 50 cm drucie co rozwiązuje problem, ale nie chciał się pochwalić co i jak i w które miejsce??? Zastanawiam się jak tego dokonać przecież zamek od środka jest obudowany plastikiem, co widać od środka drzwi po zdjęci tapicerki, zatem jak uwolnić rygiel zamka, dla przypomnienia klamki zew i wew działają ale zamka nie otwierają !!!
Ostatnio edytowane przez dgrabo1 ; 14-12-2010 o 08:04
Stary 14-12-2010, 08:29   #6
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
Panowie podobno otwarcie zaryglowanych drzwi w galaxy jest bardzo proste, ja sam się pod tym nie podpisze gdyż nie mam pojęcia jak tego dokonać, podobno drut ok 50 cm załatwia temat, pomóżcie muszę przed Świętami uporać się z tym problemem, pozdro dgrabo1
Stary 14-12-2010, 15:48   #7
blebla
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: MkIII
Silnik: 2.0 TDDi
Kilka dni temu przerabiałem to samo . Otóż żaden drut nie pomoże , na Forum Sharana ktoś opisywał , że jakimś drutem otworzył , ale to ściema . Jak napisałeś zamek jest zintegrowany w obudowie plastikowej z siłownikiem i nie ma tam możliwości dojścia żadnym drutem nawet przy otwartych drzwich i ściągniętej tapicerce . Ja wyrwałem tapicerkę , naprzód górę z rantu drzwi , po opuszczeniu szyby ( śrubokrętami ) następnie z zatrzasków . Wszystkie zatrzaski spadły z tapicerki , tych prowadznic i zostały w drzwiach . Tapicerka została wyrwana bez uszkodzeń . Potem wyrwałem niestety cały ten plastik z siłownikiem i był dopiero dostęp do ryglowania zamka , palcem , lub śrubokrętem dało się otworzyć . Koszt całego mechanizmu używanego 50 PLN i samochód znowu się otwiera i zamyka jak należy. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blebla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2010, 16:13   #8
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Dokładnie ciekawe co z tym drutem by zrobili :E Chyba, że ktoś nie ma centralnego to może mają inaczej to rozwiązane.
Stary 15-12-2010, 13:19   #9
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
Napisał blebla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam Kolegę, widzę że kolega posunął się do drastycznych metod, chyba mnie też to czeka jeśli nikt mi w tej operacji nie pomoże, tak jak piszesz - jak można odryglować zamek drutem, jeśli znajduje się w plastikowej obudowie. dziękuję za wskazówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro d.
Stary 21-12-2010, 08:58   #10
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
witam ponownie Panowie
Z góry dziękuję za zainteresowanie moim problem. Niestety dalej nie dopadłem tego zamka. Wczoraj majstrowałem w zamku jak kolega podpowiadał za pomocą druku wygiętego w kształcie haczyka, udało się do wsadzić od wewnątrz, przy uszczelce drzwi, niestety porażka, poddałem się. Zauważyłem że po włożeniu kluczyka do zamka od strony kierowcy, kluczyk kręci się 360 stp, chyba coś pękło ???. Może jeszcze coś zaproponujecie koledzy, jak uwolnić ten rygiel.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
