Stary 14-12-2010, 21:03   #321
kniejak
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: mondeo mk3 5d
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 24
Domyślnie Odp: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Moja spirala wywaliła w następujący sposób krótka przejażdżka 3km stop i kolejne odpalenie silnika czekałem aż się świece nagrzeją odpaliłem i jakoś nie patrzyłem na deske. Po chwili lekko przycisnąłem i poczułem że nic nie idzie i wtedy zobaczyłem że miga a nastepstwa były takie
- migała cały czas
- spalanie 2litry większe
- przy zimnym silniku ogromne klekotanie (jazda na 3 cylindrach)
- mocy tyle co nic wywaliło kontrolke MIL (check engine)
- wrażenie jakby turbo nie działało, lepiej przyspieszał przy gazie wciśniętym do
1/3 niż w podłodze
Koszt naprawy 650 zł regeneracja jednej sztuki drugiemu się selekcja rozkodowała
kniejak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 20:07   #322
skoczek41
Zarejestrowany: 09-11-2010
Model: Ambiente Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Czy zna ktoś jakiś sprawdzony warsztat w Łodzi, który by sobie poradził ze sprawą migającej sprężynki?
skoczek41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 20:50   #323
stanpol
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo MK4 Automat
Silnik: Diesel 2.0 TDCi
Postów: 35
Witam. Występował ten sam problem. Zawieszał się 1 wtrysk. Po sprawdzeniu komputerowym wlałem dobre paliwo, dolałem STP na czyszczenie wtrysków i pompy i śmiga bez zarzutu. Acha należało by mondka trochę przegonić na ok. 100 km. Pozdrawiam
stanpol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 21:23   #324
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Napisał stanpol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki błąd Ci wyskoczył ????
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2010, 10:14   #325
masakritos
Avatar masakritos
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Mondeo Kombi Ghia
Postów: 30
Witam! Dziś rano wszedłem do mojej maszyny, przękręcam kluczyk, zapala się sprężynka i przed odpaleniem auta zaczyna migaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak odpale natychmiast gaśnie. Czy i mnie dopadły te pieprzone wtryski????
p.s. Podczas jazdy auto zachowuję się normalnie. Nie dymi, ma power itd...
Ostatnio edytowane przez masakritos ; 25-12-2010 o 11:48
masakritos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2010, 18:36   #326
Oktawian89
Avatar Oktawian89
Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: Giant,, Vectra B
Silnik: 2 pedały i 27 biegów :D
Rocznik: 99
Postów: 118
Podłączyć pod komputer i się dowiesz co za licho siedzi ... mogą być równie dobrze świece z tego co pamiętam.
Regulamin $23
Oktawian89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2010, 12:08   #327
masakritos
Avatar masakritos
Postów: 30
Zaraz po świętach polece na kompa. Pozdro.
Stary 28-12-2010, 21:45   #328
knobel
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: FORD MONDEO MKIII
Silnik: 2,0 TDCI 130 KM
Postów: 12
Napisał Arek4791 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy przy ostatnich mrozach praktycznie każdego dnia po postoju cało nocnym na mrozie zaczyna migać sprężynka, ale jak auto pochodzi przez chwile na biegu jałowym i się troszke nagrzeje to po zgaszeniu i ponownym odpaleniu problem znika i jest po problemie ale następnego dnia znowu jest to samo, za pierwszym razem stwierdziłem że to pewnie wina mrozów i że on gęstnieje, latem wymieniałem filtr paliwa i właśnie ta zima daje się we znaki z tym problemem, ubiegłego roku były jeszcze większe mrozy i ów problem zdarzył się tylko raz, kwestia czy faktycznie jest to wina ropy czy też pomału zaczyna się problem wtrysków, dodam tylko że mruga tylko sprężynka a po delikatnym zagrzaniu sie się auta problem już nie występuje, może jest jakaś grzałka która podgrzewa paliwo i ów ona jest winą całej sytuacji bo może nie działa?
Mam to samo, dzisiaj przy podrozy Walcz -> Poznan byla masakra. Jeszcze nigdy tak nie mialem. Temperatura na zewnatrz wahala sie od -14 do -18 stopni. Auto zgaslo mi ok 50 razy. Za kazdym razem wygladalo to ta:
1. Chwile jedzie dobrze
2. Po chwili zapala sie sprezynka, ale jedzie dalej.
3. Po chwili auto dusi sie i gasnie.
Jak tak czytam posty na Forum dochodze do tego, ze to wtryski. Dotychczas zdarzylo mi sie to pare razy, ale po krotki rozgrzaniu auta silnik dzialal normlanie. Dzisiaj rozgrzanie auta nic nie pomoglo.
Czy ktos moze polecic solidny warsztat w okolicach Poznania, ktory sie zajmuje wtryskami TDCI?
pzdr,
MK
knobel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 21:48   #329
knobel
Postów: 12
Napisał knobel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr,
MK
Dodam jeszcze, ze przy temepraturach od ok -5 stopni celcjusza wzwyz silnik dziala normalnie.
Filtr paliwa wymieniony. Lany przewaznie Diesel Gold.
pzdr,
MK
Stary 29-12-2010, 15:32   #330
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
U mnie przy takich objawach, tylko że latem, do wymiany był czujnik położenia wałka rozrządu, ale po zgaśnięciu silnik od razu nie zapalił - trzeba było czekać aż wystygnie. U Ciebie to niekoniecznie musi być ten czujnik bo powinienes mieć szary (poprawiony), ale sprawdzić warto (czarne były wadliwe). Pzdr.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:50.
