Stary 29-05-2008, 16:22   #11
dziewul
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: cmax2
Silnik: 1,6 115km
Postów: 15
Domyślnie Re: [mk6]na benzynie nie jedzie??
witam, podłączyłem swojego fordzika pod kompa zczytałem błędy.wyskoczył mi tylko jeden że temperatura silnika jest nieodpowiednia i w zwiazku z tym mieszanka paliwowa jest żle dobrana(zalewa go i dlatego tak pracuje kulawo) zamówiłem czujnik temperatury jak wymienie to dam znać :fcp4
dziewul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2008, 19:24   #12
dziewul
Model: cmax2
Silnik: 1,6 115km
Postów: 15
wymieniłem czujnik temperatury.tego co podaje do ECU sygnał jest OK", śmiga na benzynce aż miło.
Stary 31-05-2008, 01:05   #13
koscielny
Zarejestrowany: 16-04-2008
Model: escort mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 92
Postów: 43
dziewul a jak bylo wczesniej? na gazie jezdzil czy tak? tylko na benzynie lipa byla?
koscielny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2008, 01:09   #14
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
witam, mam ten sam problem i nie moge sobie z nim poradzic pisalem juz o tym na forum, zakladajac nowy temat ale niestety nic nie pomoglo z rad podanych w tamtym temacie. problem mam taki sam jak kolega, ale mam pytanie jak mozna sprawdzic czy wtryski leja? mowil mi znajomu ze to moze byc wina czujnika temp. i tez go zmienie i wtedy sprawdze co i jak, aczkolwiek nurtuje mnie to czy wtryski nie leja bo na gazie chodzi tak jak by na ktorys cylinder dostawal lekko benzyny
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2008, 18:55   #15
dziewul
Model: cmax2
Silnik: 1,6 115km
Postów: 15
witam panowie.a wiec w moim przypadku na gazie było idealnie.ale zara po przełaczeniu na PB.szalał po resecie kompa to samo ,pracował czasem na 2 czasem na 3 gary. telepał sie cały
Stary 31-05-2008, 18:57   #16
dziewul
Model: cmax2
Silnik: 1,6 115km
Postów: 15
proponuje przed zakupem posprawdzać oporności na czujniku
Stary 12-06-2008, 00:54   #17
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
niestety u mnie wymiana czujnika nie pomoglaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. koledzy jak sprawdzic czy wtrysk nie leje? co jeszcze do sprawdzenia? chce jeszcze zrobic podmianke czujnika polozenia przepustnicy i zobaczyc jak bedzie, moze to pomoze(nie dziala on na gazie, a na gazie wszystko jest ok), tak to sprawdzona lambda, cisnienie na listwie, przeplywka, krokowka - wszystkie te elementy dzialaja w 100% prawidlowo. dodam jeszcze, ze probowalem na odpalonym silniku na PB odlaczac kable od wtryskow, za kazdym razem gdy odlaczylem kabel pojedynczo z wtryskow silnik reagowal identycznie, nie zauwazylem zeby przy odpieciu ktoregos szarpanie bylo mniejsze co na zdrowy rozum dawalo by informacje ze nie dostaje paliwa, lecz nie jestem pewien ze ten sposob jest dobry.
Stary 12-06-2008, 02:02   #18
koscielny
Model: escort mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 92
Postów: 43
witam ponownie
mi ostatnio doszedl kolejny problem mianowicie po ostatniej wyprawie na meczyk z Krakowa do Chorzowa (mala trasa jakies 200km w obie strony) podczas powrotu wolne obroty sie jakos podkrecily? gdy puszcze z gazu utrzymuje sie na jakies 1300-1500obr/min?? dodam ze ciagle jezdze tylko na gazie?
z czym moze to miec zwiazek ??
pozdrawiam i dzieki koledzy raz jeszcze!
Stary 12-06-2008, 09:27   #19
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał koscielny
witam ponownie
zawor wolnych obrotow
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2010, 21:21   #20
marian89
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tddi 115 k
Rocznik: 2000
Postów: 44
Domyślnie Odp: [mk6]na benzynie nie jedzie??
Witam. mam ten sam problem...mam escorta 1.3 cl i jezdzi tylko na gazie a kiedy przelacze na benzyne to albo gasnie albo musze caly czas trzymac go na wysokich obrotach i moze wtedy pojedzie ale bardzo nim szarpie... ma ktos pomysl co moze sie z nim dziac? z gory dziekuje.pzdr
marian89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
