#11 | |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 25
Widać u kolegi dużą wprawę i doświadczenie w tych operacjach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Praktyka zdobyta już w UK czy jeszcze w Polsce?
Wszystko tak naprawdę sprowadza się do tego, by osiągnąć odpowiednią skuteczność. Można ją osiągnąć metodą "wężyki w bańkę", aczkolwiek Cytat:
Mogę powiedzieć, że w przypadku preparatów ProTec, metoda przez filtr jest wystarczająco skuteczna - a jednocześnie omija nas zabawa z wężykami. Należy tylko dopilnować, by silnik miał normalną temp. pracy. Przy niektórych bardziej zaawansowanych konstrukcjach unikamy problemów (pompa paliwa w baku), a przy niektórych silnikach nie podłączymy się ani urządzeniem ani wężykami, więc filtr jest jedyną alternatywą (np. JTD na CR) Wszystkie opisane metody prowadzą do celu, choć osobiście za najwygodniejsze i najskuteczniejsze uważam podłączenie do urządzenia. Jeśli robi to dobry fachowiec, przy okazji sprawdzi kilka innych elementów.
naruszenie regulaminu forum paragraf 23 i 24 Ostatnio edytowane przez grisza76 ; 14-12-2010 o 18:04 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
Z tego co pamiętam nie ma w tej metodzie czyszczenia pompy. W tej cenie są same wtryskiwacze
nie znam sie za bardzo, ale nie jest tak ze srodek czyszczacy idac na wtryskiwaze przechodzi przez pompe i ja tez czysci..... ?? no i potem ew komore spalania dostajac sie na tloki...... w sumie tak sobie to wyobrazalem myslicie ze takie czyszczenie zmiejszy choc troche zuzycie paliwa, poprawi elastycznosc silnika lub zapalanie na ujemnych temp.?? |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie wiem czy jestes przedstawicielem firmy, ale sie zapytam - gdzie mozna kupic Wasze srodki? W Polsce i najlepiej w UK, bo bylbym zainteresowany. |
#14 |
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 25
W każdej metodzie pompa jest czyszczona. Cały układ od pompy włącznie ulega oczyszczeniu, a z dobrym preparatem efekt jest również na przesmarowanie, usunięcie wilgoci z pompy i przeczyszczenie wydechu.
Żeby łatwo zwizualizować, rzuć sobie okiem na schemat układu paliwowego:\ [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Efekty? Zależne od stanu technicznego. Mały off-top: największą redukcję spalania odnotowałem po lekkim przeczyszczeniu dolotu w A4 1.9 tdi 130 km - średnie spalanie spadło z 7,6 do 6.7. Zazwyczaj reakcja u mnie jest prosta - widzę lepszą elastyczność - mocniej ją wykorzystuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
naruszenie regulaminu forum paragraf 23 i 24 |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Czyli płukanie układu paliwowego polega na pracy silnika na specjalnym preparacie zamiast na ON...? To czym to się różni od dodatków typu "formula do diesla"? Tylko koncentracja (preparat rozcieńczony w paliwie lub czysty preparat)?
Mój diesel nie jest zbyt wyrafinowaną konstrukcją, ale muszę przyznać, że po zastosowaniu takiego wynalazku STP odniosłem wrażenie, że silnik równiej pracuje. Jak to w końcu jest? Wie ktoś może?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
#16 |
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 25
Mniej więcej tym, czym mercedes od syrenki... W przypadku preparatu klasy hipermarketowej producent ściśle zaleca nalanie do pełnego zbiornika, w przypadku środka serwisowego - możesz odpalić auto na czystym preparacie bez szkody dla silnika. Różnica polega również na tym, że (przynajmniej w przypadku protec) taki preparat jest przebadany przez np TUV i znaczek tej instytucji nie oznacza tego, że puszka ma wymiary takie jak w projekcie, ale jest to tzw. certyfikat skuteczności - zobacz zresztą, pieczątka jakiego warsztatu jest na karcie tego testu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nieco poniżej jest link do karty testu w pdf Miałem okazje przeprowadzać porównanie preparatów "wiodącej firmy klasy "formuła do diesla" i protec. Różnica..... hmmmm spróbuję sfotografować moim aparatem próbówki i może po świętach umieszczę zdjęcia z testu....
naruszenie regulaminu forum paragraf 23 i 24 Ostatnio edytowane przez grisza76 ; 23-12-2010 o 08:58 |
