#11 | |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
#12 |
![]() Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, jeśli to był anglik to ktoś dokonywał przeróbek podłączenia nowej dmuchawy bo w angolu jest z drugiej strony i z europejczyka nie pasuje mocowanie i być może zamontował jakiś inny a nie ten który powinien być, jeśli masz klimę automatyczną przerobioną z manualnej to powinieneś mieć taką dmuchawę z taką wtyczką jak na zdjęciach poniżej !!!
Myślę o małej zmianie 2.2 155 koników TDCI ST !!!
#13 |
![]() Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 7
ja mam juz przerobiony samochód i dmuchawe mam europejska podlączona na krótko na 2 grube przewody, z tego wzgledu ze nie jest od klimatronik. mam klime automatyczna ale nie przerabialem jej z manualnej. automatyczna byla juz w angliku. ty pokazales kostke na 4 piny. mówisz ze sie nada do mojego - tam mam tylko 3 przewody i to mnie niepokoi bo powinny byc 4
#14 |
Postów: 213
To znaczy że masz automatyczna ale nie przerobioną do końca i musisz kupić taką dmuchawę jak na zdjęciu bo ja u siebie przerabiałem i taką musiałem zamontować jest z tym trochę zabawy ale warto !!!
#15 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Mnie się wydaje że zamiast wywalać kasę na cały wentylator wystarczyło by odpowiednio podłączyć do posiadanej dmuchawy rezystor z klimatronika np taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]l. Jeżeli się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 Ostatnio edytowane przez Luk@s ; 15-12-2010 o 20:39 |
#16 |
Postów: 213
Ta dmuchawa na zdjęciu ma już rezystor zamontowany w środku i z tego co wiem to jest niewymienny a ten co ty pokazujesz jest z dmuchawy po lifcie i jest wykręcany dlatego można go dokupić oddzielnie, wszyscy którzy przerabiali opisywali wymianę tej dmuchawy więc nie znam innej możliwości ????
#17 |
![]() Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: mondeo mk3 lx
Silnik: 1.8
Postów: 18
Witam i ja sie podepne do tematu bo wlasnie jestem w czasie przerabiania manualnej na ta automatyczna przed fl tyle ze dostalem dmuchawe z czteroma pinami ale z kostki wychodza tylko 3 przewody a wszedzie gdzie czytam o przerobieniu napisane jest ze maja byc dwa grube czyli plus po stacyjce i masa , dwa do sterowania dokladniej cieki kabelek wychodzi z kostki na 4 pinie(numer dmuchawy to 1s7h-18456-bd)i moje pytanie brzmi czy wystarczy dolozyc brakujacy cieki kabel do sterowania i bedzie ok??czy wymienic dmuchawe znowu trzeba.Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Arczer33 ; 15-12-2010 o 23:22 |
#18 |
Postów: 213
Jeśli dmuchawę masz z czterema pinami to jest dobra trzeba tylko podłączyć wszystko tak jak w opisie i będzie git, czwarty kabelek i tak będziesz musiał podłączyć żeby wszystko działało, kostka z trzema kabelkami mogła być w klimie bez przycisku auto, ja mam z auto i u mnie wszystko działa !!!
#19 |
Silnik: 1.8
Postów: 18
wszystko ok tyle ze na zdjeciu opisane jest to zeby podlaczyc przewody z pinow 6 i 3 a u mnie wypada ze beda to tylko 4 i 5 czy tak moze byc?
#20 |
Postów: 213
Jeśli masz dmuchawę taką jaka jest na dołączonym przeze mnie zdjęciu to podłączasz do środkowych pinów (4,5), jeśli masz dmuchawę z pinami które po zewnętrznej (3,6) to nie wiem ale myślę że to nie ma różnicy bo ważny jest numer który jest na dmuchawie !!!
