Stary 12-12-2010, 23:06   #41
rabbit_tomek
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: TDCI
Postów: 80
Domyślnie Odp: Wyłączenie przypominania o zapięciu pasa.
Napisał Pawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oto przedruk z etisa
Lampki ostrzegawcze - Wyłączanie/włączanie sygnału ostrzegawczego pasów bezpieczeństwa Mondeo 2001 (10/2000-02/2007)
Wszystkie pojazdy
Włącz hamulec postojowy.
Dźwignię zmiany biegów umieść w położeniu P (parkowania) - pojazdy z przekładnią automatyczną lub w położeniu neutralnym - pojazdy z przekładnią mechaniczną.
Przekręć kluczyk zapłonu w położenie włączone 0.
Zamknij wszystkie drzwi pojazdu.
Odepnij pas bezpieczeństwa kierowcy.
Ustaw włącznik świateł parkowania/reflektorów w położeniu WYŁĄCZONE (Jeżeli pojazd jest wyposażony w reflektory automatyczne, nie będzie to miało wpływu na procedurę).
Pojazdy wyprodukowane do 03/2002
Wyjmij bezpiecznik F84 (20 A) z centralnej skrzynki przyłączeniowej (CJB).
Wszystkie pojazdy
Obróć kluczyk zapłonowy do położenia II. (Nie uruchamiaj silnika).
WSKAZÓWKA: Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej zgaśnie po upływie 5 sekund.
Poczekaj, aż lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa i poduszki powietrznej zgasną. (może to potrwać maksymalnie 2 minuty).
WSKAZÓWKA: nastepne kroki należy wykonać w ciągu 60 sekund, w przeciwnym wypadku trzeba będzie powtórzyć procedurę. Każdą czynność należy wykonywać w odstępie ok. 1 sekundy.
Zapnij, a następnie odepnij pas bezpieczeństwa trzy razy, tak aby na końcu pas był odpięty.
WŁĄCZ a następnie WYŁĄCZ reflektory.
Zapnij, a następnie odepnij pas bezpieczeństwa trzy razy, tak aby na końcu pas był odpięty. Po wykonaniu tej czynności lampka ostrzegawcza pasa bezpieczeństwa będzie migać przez trzy sekundy. Spowoduje to aktywację funkcji przypomnienia o zapięciu pasa, jeśli jest wyłączona, albo jej wyłączenie, jeśli jest aktywna.
Po wyświetleniu sygnału potwierdzenia procedura wyłączania/włączania jest zakończona.
Włóż bezpiecznik F84 (20A) do skrzynki CJB.
ja mam inna kombinacje troche łatwiejsza jak by ktos chciał aktywować badz dezaktywować:
II.Opis dezaktywacji/aktywacji funkcji przypominającej o zapięciu pasa w MkIII.
1. Sprawdzić, czy wszystkie drzwi pojazdu są zamknięte.
2. Sprawdzić, czy wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji 0.
3. Sprawdzić czy pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty.
4. Sprawdzić czy reflektory pojazdu są wyłączone.
5. Przełączyć wyłącznik zapłonu do położenia II (nie uruchamiając silnika).
6. Poczekać na zgaśnięcie lampki ostrzegawczej pasów bezpieczeństwa (może to potrwać nawet kilka minut).
Kolejne kroki należy wykonać w czasie nieprzekraczającym 60 sekund.
7. Trzykrotnie zapiąć, a następnie odpiąć pas bezpieczeństwa kierowcy – pozostawiając ostatecznie pas odpięty.
8. Włączyć, a następnie wyłączyć reflektory.
9. Ponownie trzykrotnie zapiąć, a następnie odpiąć pas bezpieczeństwa kierowcy – pozostawiając ostatecznie pas odpięty.
10. Lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa powinna zaświecić się na 3 sekundy, po czym zgasnąć.
11. W ciągu 7 sekund od zgaśnięcia lampki ostrzegawczej należy zapiąć, a następnie odpiąć pas bezpieczeństwa.
Powyższa procedura spowoduje dezaktywację funkcji przypominania o nie zapiętych pasach (jeśli była ona aktywna) lub jej aktywację (jeśli była nieaktywna).
Jeśli procedura dezaktywacji (aktywacji) została wykonana prawidłowo lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa powinna potwierdzić ten fakt w następujący sposób:
- przez 3 sekundy migać z częstotliwością 4 błysków na sekundę,
- zgasnąć na 3 sekundy,
- ponownie przez 3 sekundy migać z częstotliwością 4 błysków na sekundę.
sam mam te funkcje na przednich fotelach. trochę wkurzające jak trzeba przestawić samochód czy podjechać kawałek ale ogólnie
zapinajcie pasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rabbit_tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2010, 17:01   #42
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
Napisał blazej_1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie działa alarm niezapiętych pasów ale tylko dotyczy to kierowcy...
u mnie tez - wylaczylem
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 21:32   #43
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Mondki poliftowe nie mają czujników obciążenia fotela, zatem nie ma funkcji przypomnienia o zapięciu pasów pasażera. Przypominajka działa tylko dla pasów kierowcy.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 23:08   #44
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, jeśli mój Mondek jest wyprodukowany przed 03.2002 to znaczy że muszę wyjąć bezpiecznik przed wykonaniem całej operacji a potem go włożyć, czy może ktoś wie czemu ma to służyć i czy dobrze wszystko zrozumiałem bo próbuję aktywować ten sygnał bez wyjmowania bezpiecznika i nic mi z tego nie wychodzi ???
Myślę o małej zmianie 2.2 155 koników TDCI ST !!!
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 00:19   #45
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
00lukas00 nie wiadomo czy twoje zegary mają w ogóle możliwość włączenia przypominajki. Poproś olek1 żeby Ci sprawdziłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 00:34   #46
00lukas00
Avatar 00lukas00
Postów: 213
A jeśli nie mam tego bezpiecznika włożonego (jeszcze nie sprawdzałem czy go mam) to też nie będzie działać??? do zatrzasku na pas przy fotelu mam podłączony czarny kabelek który jest podłączony do kostki pod fotelem, czy to oznacza że mogę mieć to przypomnienie ale jest nie aktywne????
Stary 16-12-2010, 00:50   #47
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
00lukas00 to jest sprawa wyłącznie softu w zegarach. Masz ten kabelek bo jest potrzebne do prawidłowego odpalenia poduch, a przypominajka ma tylko charakter informacyjnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2010, 08:45   #48
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Postów: 175
Napisał macslad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam przed liftem i przypominajka dziala tylko dla kierowcy - chyba ze cos jest uszkodzone
Stary 20-03-2011, 14:33   #49
DAABUU
Avatar DAABUU
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 2000
Ja mam niestety Mondeo z 2000 r i nic z podanych opcji nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. musze sie obejść ze smakiem
DAABUU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 09:33   #50
lukaszMondeomk3
Avatar lukaszMondeomk3
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: Mondeo mk3hb
Silnik: 2,0l Diesel
Postów: 39
Domyślnie
Napisał szaqall111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam pytanie czy każde Mondeo Mk3 2002 ma tą funkcję?
Bo mi nic nie przypomina nie mam ikonki, a powiem że chciałbym to mieć...
jak to włączyć
Ztego co widziałem masz wersje Ghia więc chyba powinieneś to mieć skoro ja mam podstawę i przypominanie u mnie jest i działa
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może oznaczać, że masz spaloną żarówkę i zapewne tak jest.
Podczas testu zegarów kontrolka ci się nie zapali nawet jeśli masz dobrą żarówkę,gdyż ta kontrolka nie jest podpięta pod zegary
Ja mam mdo z końca 2002 roku i mam sygnał zarówno dla kierownika jak i pasażera więc to wszystko zależy chyba od wersji wyposażeniowej auta
Wcześniej Honda Civic, Obecnie Mondeo mk3 2002r
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=127176 <---- zapraszam
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 30-03-2011 o 10:02 Powód: Regulamin punkt21
lukaszMondeomk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pasy , sygnalizacja zapięcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
