#21 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Ale ból jak trzeba płacić komuś za coś co samemu się umie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli kupiłem nawet zepsuty czujnik położenia wałka rozrządu bo to to, z tego co mi powiedział dzisiaj przez telefon mechanik pan "Tomek". wymienił na oryginalny fordowski i podliczył 450 zeta za sprawdzenie komputerowe czujnik i robociznę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. noo ale przy okazji sprawdzi mi wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo tego sam nie umiałbym sprawdzić. Turbosprężarka podobno OK ale zobaczę jutro jak pojadę po samochód i się nim przejadę a po za tym miałem około 15 błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. których nie widziałem ELM 327
#22 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Wyrok zapadł:
przyczyną był jednak ten czujnik położenia wałka rozrządu dodatkowo dowiedziałem się o kilku błędach których nie przeczytałem ELM 327 P1244, P1318, P0251, P0340, P1211, P2291. A najgorszy wyrok to to że dołączyłem do klubu 90% właścicieli fordów mondeo mk3 ponieważ zapiekają mi się wtryskiwacze. Po wyjechaniu z warsztatu przy dynamicznej jeździe zapaliła mi się sprężynka, od razu zwróciłem do warsztatu i pan Tomek podpiął pod kompa, wyskoczył błąd o wtryskiwaczach. Dzisiaj pojadę do swojej byłej szkoły i pogadam z nauczycielem od wtryskiwaczy to może mi sprawdzi na testerze do common raila moje wtryski bo może chociaż na tym zaoszczędzę. Jak ktoś ma jakieś pomysły to chętnie spróbuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#23 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
zaworki 240 zł za sztukę a rozpylacze/końcówki też coś koło tego czyli max ca 500 zł na 1 wtryskiwacz. sprawdź przelewy, jeśli są ok to można pomyśleć nad samymi końcówkami
#24 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
zdaje się że P0251 dzisiaj znowu wyskoczył i go zaraz wykasował. Później jechałem tak żeby nie przekraczać 2000 obrotów ale to po mieście więc dało radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spróbuję najpierw zalać jakiegoś płynu przeczyszczającego może odpuści ten syf a jak nie noo to zostaje mi chyba tylko regeneracja
mam już nawet hurtownię gdzie mogę kupić części do wtryskiwaczy w detalu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wrocław ul. Gajowa 66 Ostatnio edytowane przez bambucza ; 16-12-2010 o 12:41 |
#25 |
![]() Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 26
Znalazłem w w dziale techniczne ABC oznaczenie kodu dłędu P 0251-wirnik/ krzywka pompy wtryskowej - usterka.
Srebrny autobus Ostatnio edytowane przez Nynek ; 16-12-2010 o 12:43 |
#26 | ||
Postów: 3,963
#27 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Tak mają oryginalne Delphi, Bosch, Siemens, Denso itp itd. Pamiętam że w szkole składałem i rozkładałem wtryskiwacze i sprawdzałem ciśnienie i mierzyłem przelewy, ale jeszcze będę musiał się dokształcić w tym kierunku i zanim się za to wezmę to o tym poczytam bo common raila nigdy nie dotykałem.
Będę musiał tylko zejść do samochodu i spisać numery wtryskiwaczy żeby sprzedali mi pasujące części. |
#28 |
Postów: 3,963
dla delphi spisz nr typu wtryskiwacza EJDR00XXXX
#29 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Nie wiem czy dobrze spisałem bo spisałem to z naklejki wyżej wtrysków:
cyl 1 B02892112518C847 cyl 2 B829434F3121749 cyl 3 9425834EA8E8C5E6 cyl 4 18297B4DAD1D07E7 Wtryski prawdopodobnie wymontuję dopiero jak nauczyciel zgodzi się je sprawdzić więc z wtrysków numery spiszę dopiero później. |
#30 |
Postów: 3,963
typ w/g forda 3S7Q 9K546 BB a w/g delphi to EJDR00501Z. a to co spisałeś to są kody wtryskiwaczy wpisane do ecu w fabryce
zaworki to Delphi 9308-621C a końcówki to chyba Delphi L133PBD Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 16-12-2010 o 14:09 |
