#11 |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: sharan1.9TDI 90km
Silnik: 1Z
Rocznik: 1996
Postów: 44
Wypalony styk za przekaźnikiem . Rachunek to 50 zł. i dobre piwko od " firmy"
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI WGR/ 2.0 TDCI 140
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
![]() Cytat:
Czy możesz mi podesłać ten schemat. Musze prześledzić całą drogę grzania świec. Na mrozie po nocy palił mi ciężko. Koledzy naprowadzili mnie na świece 2 były spalone ale i tak sprawdzając miernikiem nie mam napięcia jak spiralka świeci. Widocznie nie mam w ogóle grzania świec. Możesz mi opisać gdzie szukać po kolei. Bezpiecznik nr 32 ale gdzie jest przekaźnik i jak jest sterowany. Czy przewody do świec są zabezpieczone dodatkowym bezpiecznikiem po przekaźniku? Gdzie jest czujnik cieczy chlodzącej i czy odpowiedzialny jest tylko za grzanie świec? Przydał by się schemat tego układu. Ostatnio edytowane przez radzioradzio ; 22-12-2010 o 20:24 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi
Rocznik: 1999
Postów: 14
ok wysyłam na prywatny
#14 |
Model: Galaxy
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Wielkie dzięki
Teraz wszystko jasne. Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt. Jeszcze jedno pytanko. Jaki nr katalogowy ma ten "blok" łączący wszystkie świece żarowe. Ewentualnie jak to się fachowo nazywa żeby poszukać. Takie plastikowe z odnóżkami do każdej świecy. Rozsypało się przy zdejmowaniu ze starych świec. Teraz sterczą kikuty z końcówkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
#16 | |
Model: Galaxy
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
![]() Cytat:
Tak dokładnie. Pokruszył się te odejścia do świec. Muszę gdzieś to namierzyć w znośnej cenie. Może macie jakiś tani sklep. Pozdrowionka Ostatnio edytowane przez radzioradzio ; 23-12-2010 o 18:12 |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Sharan
Silnik: 110 KM AFN
Rocznik: 1997
Postów: 9
Witam, mam taki problem. Jakieś trzy dni temu gdy temperatura z rana spadła do ok.0 stopni rozruch silnika był zdecydowanie trudniejszy (musiałem trochę pokręcić). Dzisiaj postanowiłem sprawdzić świece żarowe, okazało się,że na listwie zasilającej nie ma napięcia. Dobrałem się do przekaźnika, sprawdziłem czy jest zasilanie no i jest. Na jednym pinie stałe 12V na drugim 12V po przekręceniu kluczyka ale brak masy na cewkę przekaźnika. Czyli świeczki nie grzeją, dodam, że kontrolka świec po przekręceniu kluczyka gaśnie po 1 s niezależnie czy silnik ciepły czy zimny. Odłączyłem czujnik temperatury i przekaźnik zaczął działać a kontrolka świec świeci kilkanaście sekund. W związku z tym mam pytanie: czy oprócz czujnika temperatury jeszcze jakieś inne czujniki odpowiadają za sterowanie świecami. Czy raczej czujnik temperatury do wymiany.
#18 |
Model: Galaxy
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
podaj maila prześlę Ci schemat instalacji świec
#19 |
![]() Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Sprawdziłeś bezpiecznik czy nie jest przepalony(niebieski 60A)?
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 12-10-2011 o 22:56 |
#20 |
![]() Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Mundek/Asterix
Silnik: 2.2TDCI/2DTI
Rocznik: 2005/1999
Postów: 25
Panowie to gdzie wreszcie znajduje się przekaźnik świec żarowych.
