Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 15-12-2010, 17:22   #1
LukaszBKS
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: Escort MK6
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 19
Domyślnie Nieraz zgaśnie i nie chce odpalić
Mam Forda Escorta MK6 1.8D 1992r.
Samochód jak na starego diesla odpala dobrze nawet rano w dużych mrozach, tylko nieraz zgaśnie i nie chce odpalać (zdarzyło mi się to 3 razy na ciepłym silniku) i zauważyłem jeszcze jedną dziwną rzecz a mianowicie ze jak dodam gazu do połowy to przyspiesza normalnie a jak wcisnę pedał gazu do końca do go zamula, nie wiem co to może być
proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez LukaszBKS ; 15-12-2010 o 17:34
LukaszBKS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 20:57   #2
jar1
Avatar jar1
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
Domyślnie Odp: Nieraz zgaśnie i nie chce odpalić
kolega w golfie 1 D miał tak ze jak zimny mróz zapalał ale jak go zgrzał i zgasił to od razu nie odpalał trzeba było odczekać jakieś 15 min i zapalał a sposób na to był taki ze wymienił pierścienie i tłoki ale to nieraz nie jest opłacalne, wiec pytanie czy ciepły czy nagrzany? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 00:03   #3
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Prawdopodobnie padnięty czujnik położenia przepustnicy albo czujnik temperatury, być może jedno i drugie
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 17:34   #4
LukaszBKS
Model: Escort MK6
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 19
myślę ze to nie ma nic wspólnego z temperaturą, podejrzewam, że to coś z wtryskami czy czyms odpowiedzialnym za wtryski, sąsiad mi mówił ze kiedyś tez miał taką sytuację i ze niby coś się zawiesiło i trzeba było w tą część puknąć i odpalał, tylko nie wiem co to może być
Stary 16-12-2010, 19:00   #5
malran
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Rocznik: 2000
Postów: 57
moze w głowe? (:
tak jak pisze marcinmaster, cos traci rezystancje prawdopodobnie, moze tez czujnik wału
malran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 21:06   #6
jar1
Avatar jar1
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
Napisał malran Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik wału w dieslu ?
Stary 16-12-2010, 21:09   #7
malran
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Rocznik: 2000
Postów: 57
no nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-12-2010, 10:58   #8
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 794
Napisał LukaszBKS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skoro wiesz lepiej to po co pytasz na forum?
Stary 17-12-2010, 11:24   #9
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
co za glupoty piszecie, niektorzy z was chyba nie maja zielonego pojecia o dieslu. elektrozawor nie zawsze ci sie otwiera. sprawdz jeszcze jedna opcje: na wylaczonym silniku ale juz cos tam zagrzanym, powlaczaj wszystkie mozliwe odbiorniki pradu (nawiew, radio, swiatla, grzanie tylnej szyby itp) i niech sobie tak postoi z 5 min, wsiaqdz do auta szybko wszystko powylaczaj i sprobuj zapalic.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 11:54   #10
LukaszBKS
Model: Escort MK6
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 19
Zrobiłem tak jak wyżej jest napisane i odpalił normalnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
