![]() Zarejestrowany: 13-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi
Rocznik: 1999
Postów: 14
mam pytanie. Czy gdy kupie nowe wtryski moge je sam założyć czy muszą być regulowane przez specjalistyczny warsztat, jeżeli moge założyć je sam to na co musze zwrócić uwagęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Galaxy MkII
Silnik: 2,3 benzyna+lpg
Postów: 221
Musza zostac wyregulowane przy pomocy kompa.Sam bez przyrzadow nic nie zrobisz.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Zależy jakie nowe masz na myśli? Same końcówki, całe wtryski czy używki? Całe wtryski o ile są sprawne możesz bez problemu założyć, same koncówki musisz dać do wsadzenia w korpus np. ze starych wtrysków i wyregulowania . Kupić musisz tylko miedziane podkładki. Zainteresuj się tematem 216-tek.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 15-12-2010 o 20:50 |
#4 |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi
Rocznik: 1999
Postów: 14
myśle o nowych wtryskach nie samych końcówkach i gdzie mam szukać tego tematu 216?
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2010
Model: Sharan
Silnik: 1,9 110@126KM 235@285 NM
Rocznik: 1998
Postów: 58
![]() Cytat:
#6 | |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
![]() Cytat:
co do 216-tek to są sporo wydajniesze i sens ich zakładania jest wtedy kiedy masz zamiar zwiększyc moc w swoim TDI ... jezeli dotychczasowa moc Cie zadowala to szukaj wtryskiwaczy takich jakie masz do tej pory ... napisz dlaczego masz zamiar zmienic wtryskiwacze i jaki masz silnik ]oznaczenie i moc ... ] |
#7 |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi
Rocznik: 1999
Postów: 14
rano ciężko pali, ok.-5°C musze kręcić 2 razy no i kopci
podpiołem wtryski pod vag 2.5 i wyświetliło mi na wolnych obrotach 1 wtryskiwacz-139 2 wtryskiwacz-132 3 wtryskiwacz-101 4 wtryskiwacz-139 chciałem dowiedzieć się po ile chodzą wtryski, nowe,regenorowane ale z tego co sie dowiedziałem to spróbuje je przeczyścić tym: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zobacze jakie będą efekty po 1 czyszczeniu podepne go pod vag i sprawdze parametry. Mój silnik 1z 90KM 99r ford galaxy 1.9TDi o efektach dam znać |
#8 |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Na jaki kolor kopci? Ustaje to kopcenie? Kąt wtrysku i czujnik g81 masz ok? Świece sprawdziłeś?
#9 |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 1.9TDI/AFN ++ / 148KM/332NM
Rocznik: 1999
Postów: 138
Same wtryski 216 też dużo dają - ja po samej wymianie odczułem znaczący przyrost momentu oraz poprawiła się dynamika, po programie to już w ogóle jest nieźle .
Ja u siebie wymieniłem bo moje lały i skorzystałem z okazji (co prawda nie są nowe ale mają nowe końcówki) i są wyregulowane z gwarancją i do tego żadnego komputera nie potrzeba tylko jak wcześniej pisali koledzy miedziane podkładki. Jak byś potrzebował takie regenerowane zwykłe i 216 nawet większe pisz na PW to podam ci numer do gościa co ma i wysyła wszędzie - polecam jak mu powiesz to do kompletu dostaniesz podkładki .
Sprzedam 1.9TDI++ AFN 148KM/332NM (VAN GHIA) Forum Mazd Turbo http://www.gtrproject.pl/forum |
#10 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi
Rocznik: 1999
Postów: 14
![]() Cytat:
