Stary 15-12-2010, 17:41   #1
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Wink Podłączenie trzeciego światła stop
Chce zamontować 3 światło stop aby nie było widać kabli chce podpiąć w następujący sposób : w bagażniku są 3 piny od wycieraczek i otwierania bagażnika z guzika jedno jest wolne służy tylko do wyłączania światła w bagażniku. Czy jeśli by się podpiąć pod tą blaszkę plusem z światła stop i w klapie też przylutować kabel (w ten pin) a masę z blachy nie było by zwarcia i działało by ??
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 19:04   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Podłączenie trzeciego światła stop
jeżeli jest wolny styk to mozna się podłączyć,ale ten od swiatła w bagażniku działa przy otwartym bagażniku
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 20:28   #3
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
ten styk od światła chce wykorzystać wlutowując się w blaszkę której dotyka bolec z klapy. On jak ja przyciska to wyłącza światło ale może da sie przylutować do niego plus i nie będzie żadnego zwarcia ??
>SKOLA<
Stary 15-12-2010, 20:37   #4
mariano.k
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
bezpieczniej podpiac sie bezposrednio w lampie a kabel schowac za plastikami
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg
mariano.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 11:09   #5
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Question Odp: Podłączenie trzeciego światła stop
Napisał mariano.k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak przejść z kablem do klapy???????????
Stary 16-12-2010, 15:35   #6
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Właśnie dlatego ja chce tylko puścić przez wyłącznik plus i dolutować go w klapie do wolnego pinu
>SKOLA<
Stary 17-12-2010, 09:35   #7
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
pytanie było do kolegi
mariano.k
Stary 17-12-2010, 09:43   #8
mariano.k
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
Napisał stasiek49 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
np przez ta czarna oslonke u góry co idza kable
Stary 17-12-2010, 10:31   #9
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Słonikiem gdzie idą kable od grzanej szyby?
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 12:56   #10
mariano.k
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
Napisał JoeMix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powinno dac rade. u siebie nie mam jeszcze tego przeciagnietego ale zamierzam tedy przeciagnac kabel. z ogledzin przy malowaniu klapy wywnioskowalem ze jest to do opanowaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
