Stary 16-12-2010, 21:29   #141
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorow...tylko na jakie ??
Po zmianie z serii na B4 zawieszenie jest zdecydowanie twardsze... ale na początku (pierwsze ok. 500 km) jakby lekko "sprężynowały" później - po jakby samoadaptacji - jest ok aż do teraz. Tylko nie jestem do konca pewien czym to początkowe zachowanie było spowodowane bo razem z amorami wymieniałem sprężyny... więc moze to one odpowiadały takiemu zachowaniu zawiechy...??
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 09:54   #142
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
u mnie było tak. późnym latem wymienione amorki. potem strzeliła mi jedna sprężyna i wymieniłem obie na KYB (sprężyny ok, trochę usiadł ale w zasadzie w normie) a przy okazji wymieniłem oba łożyska mcphersona bo przy pękniętej sprężynie jedno się rozsypało. nie zmieniałem górnej poduszki przy tej okazji (obie były wymieniane na wiosnę) i później wydawało mi się, że to ona jest przyczyną dziwnego wytłumionego stukania z lewej strony. wymieniłem tą poduszkę (oryginał) i dla pewności wymieniłem sworznie i tuleje w wahaczach (wszystko TRW) żeby wyeliminować ewentualne luzy no i była już na nie po prostu pora bo wahacze od nowości czyli ponad 300 tys. niestety dziwne tłuczenie się z lewej strony pozostało więc to jest wina amorków. bardzo twardych nie chcę bo latem śmigam na 18 więc już jest utrata komfortu a jeżdżę głównie po mieście. głównie zależy mi na szybkiej reakcji amortyzatora plus odrobina komfortu.
co do tulej przednich wahaczy TRW (komplet sworznie i tuleje na obie strony 360 zł) to wydają się być porównywalne z oryginalnymi ale te oryginalne nie są dostępne oddzielnie tylko w całości z wahaczami (500 zł za szt.)
Stary 17-12-2010, 11:37   #143
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Wiesz, ja mam podobny problem z prawej strony (przód) mi coś tłucze/stuka. Myślałem że coś z zawieszeniem (łączniki stab., wahacz - wymieniany niedawno na nowy TRW), ale przy okazji przeglądu rejestracyjnego diagnosta wychwycił mi, że mam padnięty prawy drązek kierowniczy! i to on jest odpowiedzialny za to stukanie, szczególnie przy miejskich prędkościach na poprzecznych nierównościach strasznie stuka. Moze Ty masz to samo tylko po lewej stronie - lewy drazek??? mysle że warto sprawdzić tą opcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
FORD MONDEO Mk4
Stary 28-12-2010, 19:42   #144
mari0
Zarejestrowany: 28-12-2010
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Domyślnie Odp: Amortyzatory do kombi do tyłu
A ja mam natomiast takie pytanie, gdyz zamowilem sobie juz te amorki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (od razu mi je zamontuja za jedyne 60PLN i to na poczekaniu) i nie wiem bo slyszalem ze musze rowniez wymienic rowniez oslony i odboje (znalazlem cos takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) niby koszt nie jest wysoki bo do mojego modelu komplet kosztuje 70zł to sa 2 odboje i 2 oslony, niby koszt nie jest wysoki ale po co kupowac jesli okaze sie ze nie jest to potrzebne. Z kolei dzisiaj sie dowiedzialem, ze nic takiego nie potrzebuje, wiec teraz juz nie wiem co mam robic i licze na Wasza pomoc.
mari0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 22:27   #145
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Jak sam stwierdziłeś nie potrzebujesz nic poza amorami,wymieniałem ostatnio tył też na Kayaby i fachowiec ni słowem nie wspomniał o odbojach.Pozdrawiam
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 22:29   #146
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
wielu producentów wymaga wymiany odbojów i osłon żeby uznać gwarancję na amortyzatory. weź rachunek żeby oprócz amorków było wyszczególnienie tych pozycji.
Stary 16-02-2011, 11:05   #147
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
jendrekmak: A jeśli chodzi o kombi to jak jest z osłonami i odbojami - odboje są osobno od góry sprężyny, a osłony? Chodzi mi o to, co jeszcze trzeba dołożyć do gołego amorka? (w HB to wiem...)
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 11:40   #148
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
amorki mają już osłony. tylko wypada wymienić odboje w sprężynach i śruby mocujące amorki wypada mieć w zapasie bo przy odkręcaniu w kombiaku górnych mocowań amorka łatwo jest rozkalibrować łeb śruby i szkoda przykręcać takie śruby bo później mogą być problemy z ich ponownym odkręceniem. a dostęp do tych śrub w kombiaku jest tragiczny. ja np. zdejmowałem cały zbiornik paliwa i przy okazji go wymyłem druga opcja to opuszczenie ramy tylnego zawieszenia jak górne śruby nie idą.
Stary 06-04-2011, 23:21   #149
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
czy amorki na tył KYB do kombi są odczuwalnie "twardsze" od oryginałów?
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 11:00   #150
tomto
Napisał Qvadrat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według mnie nie, a nawet jeżeli to bardzo niewiele.
Z tym, że ja zmieniłem bo jeden ciekł, nie wiem jak byłoby gdyby ktoś zmieniał zużyte oryginały na nowe KYB - wtedy pewnie różnica byłaby zauważalna ...
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
