Stary 17-12-2010, 15:42   #1
jul
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: escort
Silnik: 1600 16v
Rocznik: 1999
Postów: 10
Domyślnie nie działa wskaźnik temperatury
kupiłem escorta kombi 1.6 16v.rok 99. nie działa wskażnik temperatury. wymieniłem czujnik i dalej nie działa. raz tylko podczas jazdy za działał przez pare minut i dalej nic. moze mi ktos pomorze bo pierwszy raz mam forda
jul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 15:54   #2
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Domyślnie Odp: nie działa wskażnik temperatury
może wymieniłeś nie ten co trzeba bo są dwa, jeden idzie do kompa a drugi na deskę, albo jest wskaźnik popsuty
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 15:59   #3
jul
Model: escort
Silnik: 1600 16v
Rocznik: 1999
Postów: 10
wymieniłem ten przy chłodnicy koloru siwego. a 2 gdzie dokładnie jest bo ciemny jestem w fordach. nigdy nie myślałem że bede czymś takim jeżdził. ale przed wymiana w czasie jazdy zadziałał i po kilku min opadł i nie działa. niby słyszałem że cos moze w desce
Stary 17-12-2010, 16:03   #4
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Smile Odp: nie działa wskażnik temperatury
Dokładnie sa dwa, najłatwiej sprawdzic wskażnik. Wtyczke wypiać z czujnika i jeden kabelek podłączyc do masy silnika. Druga osoba w tym momencie siedzi za kółkiem przekrecony zapłon . W momencie połaczenia kabelka z masa wskazówka powinna sie ładnie wychylic na maksa a jak rozepniesz połączenie z masa to powinna powrócic na swoje miejsce. Tu masz czujniki i porównaj sobie jaki wymieniłeś.
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 16:07   #5
Bodzio 1
Postów: 397
Na prw. wysłałem fotorelacje Pozdro
Stary 17-12-2010, 16:09   #6
jul
Model: escort
Silnik: 1600 16v
Rocznik: 1999
Postów: 10
sprawdziłem i wymieniłem ten od komputera. a gdzie dokładnie siedzi ten drugi czujnik?
Stary 17-12-2010, 16:15   #7
Bodzio 1
Postów: 397
Pod termostatem. Dokładniej jest na prw.
Stary 17-12-2010, 16:17   #8
jul
Model: escort
Silnik: 1600 16v
Rocznik: 1999
Postów: 10
dzieki za foto bardzo mi to pomogły
Stary 17-12-2010, 19:43   #9
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Napisał marcinmaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie od temperatury są trzy wskaźniki, ten trzeci jest na grubej rurze biegnącej od góry chłodnicy do obudowy termostatu i odpowiedzialny jest za włączenie dmuchawy.
Ten czujnik , który wskazuje tempearure na desce jest wkręcony w obudowe termostatu
i skierowany ukośnie w dół.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 03:28   #10
Raptor73
Avatar Raptor73
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Focus MK II FL
Silnik: 1,8 TDCi, 115 KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: nie działa wskaźnik temperatury
Jestem tu nowy i mam ten sam problem ze wskaźnikiem. Escort combi MK7 1995 rocznik - właścicielka poprzednia mówiła że czasami działa ale ja przejechałem już 500 km i nic się nie dzieje. Sam nie jestem na tyle zaawansowany narzędziowo żeby zrobić naprawę samemu. Czy mogę doświadczonych forumowiczów poprosić o pomoc w poleceniu solidnego i niedrogiego elektryka który się na tym zna i to sprawdzi? Warszawa i okolice Ząbek, Marek, Zielonki jak najbardziej mnie interesują.
Raptor73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
