![]() Zarejestrowany: 12-12-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 4
Witam. Nie moge uzyskac temperatury w 1,8 td, wymienilem nawet termostat i nic. Temperatura max do 40 st.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 17-12-2010 o 19:51 |
Postów: 5
Witaj!
Termostaty są bardzo wrażliwe na wilgoć i temp. podczas przechowywania. Jak raz ją złapią to mogą już nie działać poprawnie. Przechodziłem ten temat w VW Passsacie. Dwa razy kupiłem termostat w jednym sklepie i nie działał poprawnie (nie domykał się prawdopodobnie jak twój). Chociaż wydawało się po podgrzaniu go opalarką że wszystko z nim ok. Kupiłem taki sam termostat w innym sklepie i zaczęło grzać. Stawiam więc na wadliwy termostat. pozdro |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
witam!
kupiles oryginal albo zamiennik? pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia |
#4 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Ja też obstawiam wadliwy termostat.. Kiedyś w polonezie wymieniałem 3 razy i w bmw 2 pod rząd bo były nie sprawne (nowe)!
#5 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 4
Termostat nowy ale zamiennik. To stawiacie na termostat. Kupie nowy i zobaczymy.
#6 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Zawsze przed włożeniem niby sprawnego termostatu zrób prosty test. Zagotuj czajnik wody. Polej najpierw termostat zimną wodą z kranu. A potem połóż go w zlewie i zalej wrzątkiem. Zobaczysz czy działa czy nie.
![]() "Wszystko co najlepsze jest w ludziach" "Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty" |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Rocznik: 1999
Postów: 631
Najlepiej wkładasz stary i nowy termostat do garnka z wodą i gotujesz obserwując je.
Dobrze by było jak byś miał jeszcze termometr do 100stopni celcjusza. Widać wtedy który pierwszy zacznie się otwierać i ten jest gorszy. |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 31
A gdzie znajdę info jaka powinna być temperatura silnika?
Przejrzałem z rana "Sam naprawiam" i tam jest tylko wspomniane, ze przy 85-90 termostat się otwiera. U mnie podczas spokojnej jazdy w obecnych warunkach temp. wacha się 87-92. Tak powinno być czy coś jest nie tak? |
#9 |
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Rocznik: 1999
Postów: 631
Gdzie ty odczytujesz tą temperature?
Masz wpięty osobny wskaźnik (właśnie doczytałem że nie latasz mondeo MK1 więc pewnie masz w kompie podaną dokładną temp.) W obecnych warunkach Twoja temperatura jest OK. |
#10 | |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 31
Miałem podejrzenie, że coś jest nie tak z temp. bo wskazówka nie jest pionowo, tylko na jakieś 45 stopni. |
