Stary 17-12-2010, 15:04   #1
glifiarz
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 52
Domyślnie końcówki drążków kierowniczych,montaż
witam,jak w temacie,wymienilem końcówki drążków kierowniczych w swoim "mundku",ale jest jeden problem,pojechałem przetestować i układ kierowniczy zachowuje sie dość dziwnie.
Może jest to spowodowane tym,że wczesniej jeździłem na zużytych a teraz są nowe i dlatego odnoszę takie wrażenie.
Jednak końcówki sa lewe i prawe z tego co wiem,i szczerze mówiąc boje sie że zamontowałem na odwrót.
Ma ktoś może schemat lub zdjęcie zawieszenia??Bo te końcówki są lekko zagięte i ważne chyba jest w Ktorą strone zakrzywienie jest skierowane,do przeodu samochodu czu do tyłu.
Bardzo prosze o pomoc,bo jesli źle zamontowałem,to muszę szybko zamienić,bo nie wiem jakie jest zagrożenie.
pozdrawiam
glifiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 15:13   #2
ford75
Zarejestrowany: 21-06-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
Postów: 45
Domyślnie Odp: końcówki drążków kierowniczych,montaż
witam
każda ingerencja w układ zawieszenia ( tak jak np. wymiana końcówek układu kierowniczego powinna kończyć się sprawdzeniem zbieżności kół przednich) a jak jest to wiadomo ! kasa za tę usługę . końcówki są odpowiednio wyprofilowane a z tego względu żeby przy max skręcie dana końcówka nie ocierała się o zwrotnicę
ford75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 15:14   #3
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
zbieżność do ustawienia...
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 15:21   #4
glifiarz
Imię: Maciek
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 52
Domyślnie
o zbieżności wiem,mimo że zaznaczyłem miejsca i lyczylem obroty.
Pytanie wiec jest takie:czy błędne zamontowanie końcówek może przejawiac sie nadmiernym odczuwaniem każdego dołka na ulicy???Czy tez źle montując końcówki ogranicze skręt kół??
Bo za powrót kierownicy do jazdy na wprost odpowiada kont pochylenia sforznia zwrotnicy,mam racje??
oki jade ustawie zbierzność i wtedy sie odezwe czy wszystko ok i czy nic nie schrzanilem.pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 27-12-2010 o 14:42 Powód: proszę nie pisać postów pod rząd , należy dopisać do poprzedniego !
Stary 17-12-2010, 15:32   #5
ford75
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
Postów: 45
tak jak pisałem. liczenie obrotów na gwincie jest półśrodkiem .gałka gałce nie równa ,czy promień skrętu się zmieni nie wiem ale konstruktorzy którzy tak zaplanowali wygląd końcówki chyba wiedzieli co robią,za powrót kół do jazdy na wprost odpowiada zbieżność , kąty zostaw w spokoju bo są fabrycznie przypisane do danego modelu, śruby na zwrotnicy są okrągłe a nie tak jak w niektórych innych samochodach tzw. fasolki za pomocą których można ciut pochył ustawić
Stary 17-12-2010, 16:05   #6
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Z tego co pamiętam to na końcówkach jest nabite L-lewa ,R-prawa.Poza tym na jednej chyba jest gwint prawy,na drugiej lewy ale tego już nie jestem pewien.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 11:18   #7
glifiarz
Imię: Maciek
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 52
bylem na zbierzności i okazało się,że wszystko jest ok,ustawili zbieżność i samochodzil lata jak szalony i nie ma żadnych problemów.Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Stary 18-12-2010, 13:25   #8
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
Wink Odp: końcówki drążków kierowniczych,montaż
jest oznaczenie L-R uro2 ma rację,ja zmieniałem końcówki sforznie,tuleje na wahaczach i bez zbierzności! lata prościutko oponki nie zdarte-poezja i tuleje bez żadnych pras-imadło+głowka na karkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 00:26   #9
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Hmmm, wszystko ok, tylko zastanawia mnie ta rozbieżność: czemu jedni mają zbieżność, a inni zbierzność??
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
