#21 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
wątpie czy to to a nawet jestem przekonany że nie,miałem klapki tak mi się nie działo.Wywaliłem klapki też nie,założyłem gaz już tak i dopiero jak sam się wziąłem za regulację gazu i dobrze ustawiłem bo partacze co montowali nie potrafili to problemu nie mam
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#22 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Model: Mondeo Mk II
Silnik: 1,8 Zetec
Rocznik: 1998
Dołączam się do tematu, mam następujący problem, autko dobrze śmiga na gazie, ale gdy przełączę na benzyne to kompletny muł, nie da się przekroczyć 3000 o/m. Silinik nie równo pracuje, jechać się poprostu nie da, strasznie przerywa! I teraz mam pytanko, czy może być to wina przepływomierza? Ostatnio wymieniałem filtr, był on w mega złym stanie, gdy wyjąłem. Ale ostatnio przeczytałem na temat czyszczenia przepływomierza (pewnie też jest nieźle zanieczyszczony) Ale czy to może być rozwiązaniem problemu skoro na gazie ładnie pracuje? Nie chcę, aby po czyszczeniu zaczął przerywać na gazie. Czytałem, że jest coś takiego możliwe bo komputer się "przegramowywuje". Ale nie wiem czy to dobrze zrozumiałem. Czyścić go czy nie? Jak uważacie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.s. Reset kompa robiłem, ale niestety nie pomogło to pracy silinka na benzynie. Jest tak jak było. |
#23 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Nie wiem czy to coś wniesie do sprawy.
Ale gdy auto mamy bez gazu, to ustawienia są oryginalne czyli pod benzynkę. Gdy dołożymy LPG komputer dalej ma ustawienia z benzynki i auto na gazie ma prawo jeździć marnie. Z tego co wiem, to kompa programuje się aby na tym i na tym w miare dobrze jeździł. Ale komp może sam się przeprogramować i dobrać odpowiednie parametry do jazdy na gazie. Można tez ustawić kompa tylko pod LPG wtedy jeździ marnie na benzynce. |
#24 | |||
#25 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
u mnie jest akurat tak że na gazie i na benzynie jeździ tak samo i nie mam problemów, od serwisu do serwisu co 20tys km. Uznaję że to dobrze zmontowana instalacja.
Ale wiem że bywa że czasem komputer jakby "przestawia się" pod wpływem jazdy na LPG i wtedy rzeczywiście na gazie leci ok, a na PB muli. Jeżeli problem leży rzeczywiście w komputerze, wystarczy zrobić reset ( odpiąć klemy), zrobić ponowną adaptację i powinno pomóc. Jeżeli byłby uszkodzony przepływomierz to na gazie chyba tym bardziej byłoby to odczuwalne.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
#26 |
![]() Imię: Piotrek
Model: Mondeo Mk II
Silnik: 1,8 Zetec
Rocznik: 1998
Wyczyściłem przepływomierz, tak jak myślałem był bardzo zanieczyszczony i..? Pomogło! Momentalnie, teraz ładnie pracuje i przyspiesza i na gazie i na benzynce. Co ja bym zrobił gdyby nie to forum;D Dzięki chłopaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#28 | |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 19-11-2010 o 22:45 Powód: dokleilem cytat |
#29 | |
![]() Zarejestrowany: 03-04-2010
Silnik: 2,0 PB 150km
Postów: 115
#30 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
a gdzie łapał to powietrze?
