![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 1,6 tdci 109KM
Postów: 9
Mam problem z wyświetlaczem komputera. Gdy temperatura zeszła poniżej zera, na wyświetlaczu nic nie widać tylko przelatujące czarne punkty. Nie można odczytać żadnej wartości. Czy jest to normalne?, czy tylko u mnie takie coś się zdarzyło. Z góry wielkie dzięki za jakieś podpowiedzi. tomaszz7 Ostatnio edytowane przez tomaszz7 ; 18-12-2010 o 18:33 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: C-MAX mk 1
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Witam.
W moim przypadku przy niskich temperaturach podczas przechodzenia z wyświetlania jednej pozycji na drugą też pojawiają się czarne punkty, ale jest to tylko moment i wskazania są czytelne. Myślę, że gdy się ociepli to wszystko wróci do normy. Pozdrawiam. |
![]() Imię: Tomasz
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 9
No to czekam do wiosny;-)). Oby to tylko niska temperatura.
Pozdrawiam |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: Kuga AWD MPS6 / C-Max
Silnik: 2.0 163KM / 2.0 136KM
Rocznik: 2010 / 2010
Postów: 176
U mnie wskazania są czytelne, jedyne co się dzieje to spowolnienie reakcji wyświetlacza
![]() Imię: Tomasz
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 9
Z tego co piszecie, to tylko ja mam calkowity zanik informacji i tak długo jak bedzie zimno to nic nie odczytam z wyswietlacza, na którym sa wyswietane wszystkie informacje. Troche lipa :-((, ale dzieki za info
Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Wszyscy koledzy co piszą o powolnym przeskakiwaniu wyświetlacza moja poprostu mało pradu na pokładzie. Pewnie przy rozruchu auto mocno nadwyrężyło akumulator i stąd taki efekt. Niech aku sie doładuje to potem będzie normalnie przechodził miedzy opcjami. Może i Ty tomaszz7 masz ten sam problem. Przejedź trochę i zobacz efekt pracy wyświetlacza.
#7 |
![]() Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
tu kolego masz racje slaba bateryjka powodoje zacinanie sie opcji w kompoterze na wyswietlaczu
#8 |
![]() Imię: Tomasz
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 9
dzięki za podpowiedzi. wymienię akumulator po nowym roku, ponieważ nie chciałbym na sylwestra pojechać PKS-em Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak wystąpi jakiś problem przy wymianie.
dam znać po wymianie pozdrawiam |
#9 |
![]() Imię: Tomasz
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 9
faktycznie gulik1978 miałeś rację, po wymianie akumulatora wszystko wróciło do normy. dzięki za prawidłową diagnozę. pozdrawiam
#10 |
![]() Imię: Tomasz
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 9
witam ponownie. wymiana akumulatora dała tylko chwilową poprawę, w konsekwencji i tak wyświetlacz wrócił do poprzedniego stanu. Receptą na to okazało się przeczyszczenie i przedmuchanie ( z tego, co mi mechanik powiedział) styków z tyłu zegarów. komputer działa prawidłowo. za usługę zapłaciłem 100zł, a tym samy zaoszczędziłem 1400zł, na które chciał mnie naciągnąć inny mechanik, który mówił mi, że trzeba wymienić cały zestaw zegarów. pozdrawiam
