Stary 18-12-2010, 22:42   #61
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie Odp: nie działa podgrzewana przednia szyba
Napisał dzimi75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem tak ja widziałem takie robienie ale watpie zeby sie to dało zrobic na przedniej szybie bo to co widziałem po nitce peknietej sie smaruje a na przedniej szybie u mnie bynajmniej nitek nie widacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nitek nie widzisz to raczej trzeba sie udac do okulisty. Grzane przednie szyby to jakosciowa kaszana ja juz mam 3 w ciagu 6 lat. Ale samo uzytkowanie w zimie, pierwsza klasa.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 22:57   #62
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Kto ma isc do okulisty niech idzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie grzeje szybki ale poczytaj o co chodzi w tym temacie a nie wyciagaj tylko tego co ciebie interesuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 19-12-2010 o 08:56
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 14:22   #63
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Napisał rabbit_tomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
dwa zdjecia są robione komórka. o te właśnie przekaźniki chodziło moze
ktoś cos wiecej o nich wie?
To zdjęcie w poście przedstawia przekaźniki sterujące grzałką PTC, a nie przednią szybą.
Właściciel stadniny 130 koni.....żrących ropę
felicjan-f1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 16:47   #64
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
nitki oczywiście widać, czasem, przy pewnym świetle nawet bardzo ;-). Jak ktoś tych nitek nie widzi to na 100% ma szybę bez grzania lub mocne problemy ze wzrokiem.
szyba pięknie grzeje do temp -5. Potem już wyraźnie nie daje sobie rady (i wcale się temu nie dziwię).
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 10:49   #65
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
zgodze sie do -5 jest szybko ale jak bylo -16 to juz potrzebowal jakies 5 min zeby szyba byla przezroczysta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr. ACE2
Stary 20-12-2010, 12:05   #66
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Wynika to z energii jaką trzeba włożyć, żeby podgrzać szybę do temperatury powyżej zera.
Aby szyba szybciej się grzała trzeba by zwiększyć moc grzałki w szybie.
A to wiązało by się ze zwiększeniem natężenia na instalacji i zwiększeniem ilości grzałek w szybie. Myślę, że jest to jakiś kompromis pomiędzy skutecznością a obciążeniem dla instalacji i widocznością.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 12:05   #67
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Witam, też mam problem z podgrzewaniem przedniej szyby w mondeo mk3. Auto kupiłem latem i nie miałem okazji sprawdzic czy podgrzewanie działa. Nastała zima i ...
I podgrzewanie działa ale nie wiem czy to jest poprawne działanie.
Temperatura poniżej zera, czerwony płatek sniegu swieci sie na desce rozdzielczej, i jak odpalam auto z rana albo po dluzszym postoju to podgrzewanie szyb nie załącza sie odrazu, tylko dioda mignie pod przyciskiem i zgasnie szybko. I tak do momentu az auto nie rozgrzeję sie dobrze, czyli po jakis 5-7 min ogrzewanie właczam i wtedy dziala porawnie.
To samo dzieje sie jak temperatura jest powyzej zera ale ponizej 4 stopni , pomaranczowy platek sniegu.
Wciskam przycisk podgrzewania przedniej szyby, dioda mignie i tyle, musze odczekac az samochod sie rozgrzeje wtedy wlaczam podgrzewanie i dziala normalnie.
W czym moze byc problem jakies czyjniki, bezpieczniki, uklad sterujacy, a moze cos zle zaprogamowane.
Prosze o wszelkie rady i pomoc.
Jest zima i zamias wlaczyc ogrzewanie musze dmuchac nawiewem kilka minut na szybe.
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 12:22   #68
dzimi75
Avatar dzimi75
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Kolego jak dobrze pamietam to po lifcie po odpaleniu silnika działa automatycznie przednia szyba po odpaleniu wiec mysle jak grzeje ci cała to masz wszystko dobrzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2011, 12:36   #69
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Ford mondeo 1.8 z 2001r ZETEC. nie wiem czy auto jest po lifcie, ale nie wydaje mi sie ze podgrzewanie przedniej szyby automatycznie sie wlacza, bo bym widzial efekt tego po kilku minutach.
Wyglada to tak jak bym nie mogl wlaczyc ogrzewania przedniej szyby przez jaki czas po odpaleniu silnika.
Na innym forum znalazlem cos na ten temat i mowa byla o przekaznikach, cewkach, modulach GEM.
Oczywiscie sprawdze twoja opinie, nie bede wlaczam nawiewu i zobacze czy po kilku minutach zacznie cos splywac z szyby.
Dzięki za rade.
Stary 08-01-2011, 12:41   #70
dzimi75
Avatar dzimi75
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
A powiem ci ze ja miałem tak z awaryjkami załaczyłem mrugły i nic po 2 dniach same juz dobrze działaja nic nie robiacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.To moze byc wina Gemu zawilgotniał czy cos mu sie stało pogoda jest jaka jest wiec moze fiksowac troszkeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
