#121 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
WitamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zajrzałem dziś pod auto, dogrzewacz jest, wszystko pięknie ładnie. Odkręciłem jeden kabelek od świecy, powoli odkręcam drugi, jep ukręciła się (nie świeca lecz gwint do którego przykręcony jest kabel zasilający. Trzecia tak samo... Trudno się mówi. A świec wogóle nie dałem rady wykręcić... Świeczki zamówiłem ISKRA 45zł/szt, jutro do odbioru. Wykręcę cały podgrzewacz i spróbuję wykręcić w imadle. |
#122 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
toomekk6 do sprawdzenia wystarczyło odpiąć wtyczkę.
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
#123 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 401
Ja chciałem sprawdzić po swojemu. Ale wyszło jak wyszło...
Bo chciałem od razu jedną wyjąć i zobaczyć jak mniej więcej wygląda. I nie wyszło. Ale doszedłem do wniosku czytając te posty, że od razu zamówię tą ISKRĘ i rozbiorę sobie w piątek, bo jutro brak czasu... A, że nie dałem rady ich odkręcić to trzeba będzie zdemontować ten cały dogrzewać i spróbować odkręcić w imadle. Ciekawe jak pójdą... Oby nie tak jak jedna żarówka w bloku silnika... skończyło się gwintowaniem otworu... |
#124 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,151
U mnie odkręciła się całkiem dobrze, założyłem IskręGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#125 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 401
No to masz fajnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też tak chcę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobaczymy w piątek jak to pójdzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jednak zmieniłem je dzisiajGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wymianie uruchomienie silnika i sprawdzenie efektów. Efekty były ale też gwint na świecach przepuszczał... Dobrze, że sprawdziłem czy wszystko gra. Trochę pakuł i tawotu i gra gitaraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Luk@s u Ciebie nie ciekło? Ostatnio edytowane przez toomekk6 ; 09-12-2010 o 15:03 |
#126 | |
#127 | |
#128 | |
#129 | |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Pozdrawiam |
#130 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: C-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 po Lifcie
Ja w swoim aucie mam coś takiego co ma wydech w miejscu pod siedzeniem kierowcy .Mondeo 2001 TDDI . Czy takie urządzenie można jakoś sprawdzić?Czy w nim są też świece, jeśli są to w którym miejscu?
