Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 12-12-2009, 21:52   #1
Radek71
Zarejestrowany: 10-12-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Trudny rozruch Focus 1.8 TDCI 100 KM
Od tygodnia mam problem z odpaleniem auta na zimnym silnku.
Mam Focusa od 3 lat i palił bez problemu nawet przy minus 20.Teraz trzeba dłużej kręcić.Czy może to być wina akumlatora ?Auto 2004 rok akumulator jest od nowosci i nigdy nie był ładowany prostownikiem.Na cieplym nie ma problemu.Filtr paliwa wymieniony, przebieg auta 160 tyś.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 08-11-2010 o 14:10
Radek71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 00:27   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Trudny rozruch Focus 1.8 TDCI 100 KM
a sprawdzałeś świece żarowe :fcp9
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 22:25   #3
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
A nie zadawałeś tego pytania już dzisiaj na innym kąciku?... bo udzielono już tam odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc powtórzę ( skopiowane ):
Masz pare tematów do sprawdzenia / zrobienia.
1. Akumulator i ładowanie- sprawny akumulator i dobre ładowanie,... podstawa.
2. Rozrusznik- te auta są bardzo wrażliwe na zmniejszenie się obrotów w miare zuzywania się rozrusznika, a same rozruszniki dosyć szybko tracą parametry ( zużywają się ). Nie wiem jaki masz przebieg, ale jak 150 kkm. lub więcej to wogóle bym się nie zastanawiał tylko pojechał do elektryka na regeneracje. Powymienia Ci tulejki i może coś jeszcze, zapłacisz grosze i temat rozrusznika z głowy.
3. Świece żarowe- powinny grzać!
4. Zrobić test przelewowy wtrysków- coby sprawdzić czy jakiś zaworek przelewowy w którymś z wtrysków nie pada i paliwo nie osiąga odpowiedniego ciśnienia przy rozrchu.
5. Komprsja w silniku !!! - bez kopmrechy diesel nie zapali,.. choćby nie wiem jak dobry był aku, rozrusznik, wtrskiwacze i świece żarowe.
Powodzenia!
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2010, 14:07   #4
Przemek1981
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 18
jeśli moja foka odpala rano po ciężkich próbach ok 10 sek kręcenia,to czy to oznacza wadę rozrusznika,przecież jak już odpali ,to każde następne odpalenie jest od 1 strzału,czy to znaczy że po nocy silnik tdci potrzebuje więcej mocy od rozrusznika by odpalić,niż odpalanie kolejne?
Przemek1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 15:26   #5
trociu
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 31
Napisał Przemek1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja się podłączę. Bo u mnie czasami ranne odpalenie trwa kilka sekund.
Przyznam, że jest to moja pierwsza zima z dieslem więc nie mam porównania jak to powinno być.
Obecenie z rana raz zajmuje mu to sekundę, raz kilka razy musi pomuilć, aby odpalić. Robię to tak, że przekręcam kluczyć i czekam aż odpali i zgaśnie dioda akumulatora. Wtedy puszczam kluczyk i cieszę się jazdą.
trociu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 16:57   #6
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Sprawdzić świece Panowie...
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 21:55   #7
mgrJoker
Zarejestrowany: 19-12-2010
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 4
Napisał trociu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich!
Mam bardzo podobny problem. Przy obecnych mrozach tj. T<-10stC , przy zimnym silniku muszę kręcić rozrusznikiem ok3-4sek nim zaskoczy i to z małym łoskotem. Przy temp ok -8stC<T<0stC zapala od razu, ale tez z delikatnym łoskotem. Grzanie pojedyncze czy kilkukrotne nie wpływa na efekt. Dioda świecy żarowej świeci się odpowiednio długo w zależności od chłodu na dworze.Od wiosny do jesieni z zimnym silnikiem nie ma żadnych problemów, ślicznie i delikatnie zapala, a dioda świec krótko się pali. Najbardziej zaskakujące jest zachowanie przy gorącym silniku, bo przy rozruchu jest niesamowity łoskot, jak by tąpniecie, aż samochodem zatrząśnie. Kiedy silnik jest letni odpala bardzo ładnie, wręcz aksamitnie. Auto mam od kwietnia 2010, wszystkie filtry nówki, olej Mobil S5W30 full syntetic, ON tankuję tylko w markowych stacjach. Proszę o ewentualne wskazówki o co tu może chodzić. Chyba świece to nie wszystko?
mgrJoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 15:27   #8
trociu
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 31
Napisał Kubuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hejka
W moim przypadku świece się potwierdziły - jedna była padnięta. Teraz przy -12 odpalił bez większych problemów. Czekam na dalsze mrozy (choć mam nadzieję, że nie przyjdą) aby obserwować dalej.
Stary 20-12-2010, 18:09   #9
mgrJoker
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 4
Dzisiaj silnik był sprawdzony przez komputer i nie wykazał jakichkolwiek błędów. Diagnostyk na wszelki wypadek dodatkowo ten brak jeszcze skasował. Teraz pojadę sprawdzić świece żarowe i dam znać jak tylko to zrobię.Obu to było to. Ze wstępnego rozeznania podpowiedziano mi o luzach zaworowych, które mogą być zbyt małe (i utrudnić rozruch gorącego silnika), a do 2003r(włącznie) są one kasowane ręcznie. Jednak, czy świece żarowe mają znaczenie przy zapłonie silnika o temp ok 85tC? Osiągi ma ok. tj. nie dymi ponad normę (EURO3), 0-100km ok 11,5s, elastyczność: 60-100(4b)8s, 80-120(5b)12s, Vmax=190km/h(wgGPS, licznik:200km/h)W uzupełnieniu dodam: 129.000km przebiegu, moc 74kW.
Stary 29-12-2010, 19:43   #10
mgrJoker
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 4
Witam. Dziś przy mrozie ok -16/-18stC musiałem kręcić 16sek nim z bólem zapalił. W "Auto-Axel" w P-niu sprawdziłem świece żarowe - Wynik: jedna całkowicie uszkodzona, wymieniłem wszystkie na nowe Denso. Jak tylko silnik dobrze się zmrozi sprawdze różnicę. Problem ze stukotem przy odpaleniu jest już ciut gorszy. Dwóch poznanskich speców od Forda powiedziało o kole dwumasowym. Jeden (bardzo nielubiany na forum i już rozumiem dlaczego) zakwalifikował je do natychmiastowej wymiany, drugi (u którego wymieniłem świece mówi, iż dwumasa dopiero się zaczyna psuć, ale jak dlugo jeszcze podziala to niewiadomo. Trzeci fachowiec (zajmują sie tylko dieslami), dwumasę wykluczył i stwierdził początki szwankowania napinacza paska wilorolkowego. Ostatni czwarty mechanik sugerował wtryski. I bądź tu człowieku mądry.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
