Stary 20-12-2010, 20:51   #1
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie czy sterownik pompy wtryskowej odpowiada za obroty? TDDi
czy sterownik odpowiada za obroty silnika.
problem dotyczy obrotów silnika foczce w TDDi , przy zagrzanym silniku przy wyłaczonej klimie silnik chodzi jak pralka, właczam klime silnik bajka, wył sklime znowu jak pralka. czy sterownik moze miec na to jakis wpływ
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 24-12-2010 o 10:12
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 21:34   #2
H0bbiT
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Focus, Citroen C4 coupe VTS
Silnik: 18TDDI, 2.0 HDI 16V
Rocznik: 2000,2005
Postów: 101
Domyślnie Odp: sterownik pompy wtryskowej
Któryś wtrysk kolego Ci leje i to wszystko.
H0bbiT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 16:01   #3
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
jak by wtrysk lał to by na zimnym i na ciepłym silniku chodził tak samo
Stary 21-12-2010, 18:17   #4
H0bbiT
Rocznik: 2000,2005
Postów: 101
może tak, może nie - jeśli zaczniesz od układów, ze tak powiem poważnych możesz dożo na tym stracić.
Stary 21-12-2010, 20:37   #5
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
wymienie wtryski juz mam je zrobione. A potem wyciagne intelcouler wymienie sterownik znalazłem za 300zł na allegro
Stary 21-12-2010, 21:57   #6
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał Daro19823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o ile się nie mylę to sterownik musi być ten sam
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 22:56   #7
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Kolejny temat zakladasz? Zastanawiales sie czy moze nie oddac auta komus kto ma o tym pojecie?
Sterownik pompy odpowiada za...wtryskiwanie paliwa. Czy jest zuzyta pompa i nie potrafi sie wyrobic? Moze, ale to dojdziesz tylko w zakladzie ktory moze zmierzyc cisnienie na wyjsciu i sprawdzic pompe na stole.
Watpie troche, zeby to byla pompa i najpierw bym sprawdzil kondycje silnika czyli cisnienie w komorach, czystosc EGR, ustawienie rozrzadu, luz zaworowy, a dopiero potem bral sie za pompe. To CI jednak juz wczesniej napisalem.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2010, 00:58   #8
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
mialem podobny problem że burczał bez klimy a sie klime wlaczylo i cisza. okazało się łożysko sprężarki klimy, 5 dych łożysko i wymiana ale potem jeszcze musisz napełnić sobie klime
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
