Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 20-12-2010, 00:01   #1
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Domyślnie Mk4 twardy rozruch
Samochód ma przebieg 15.000 km. Od kilku dni obserwuję niepokojący objaw. Występuje tylko rano przy pierwszym odpaleniu lub po co najmniej kilku godzinach postoju.
Otóż bezpośrednio po odpaleniu, przez ułamek sekundy, maksymalnie 1 sek. silknik pracuje twardo i głośno.
Jeszcze tydzień wstecz tego nie było.
Szukam wyjaśnienia tej sytuacji.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 09:11   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Mk4 twardy rozruch
Przy dużych mrozach bardziej gęsty olej nie dociera natychmiast do samoregulatorów zaworów - i przez tą sekundę głośno klepią.
Nie wiem na jakim oleju jeździsz, ale najlepszym rozwiązaniem jest full syntetyk 0W/40.
Zamieszczałem ten filmik już w innym wątku, ale warto spojrzeć:
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-12-2010 o 09:14
Stary 20-12-2010, 10:10   #3
berater
Avatar berater
Postów: 682
Pouczające ale to wiedziałem wcześniej.
Właśnie jeżdżę na Mobilu 1 0W40 Turbo diesel. Olej wymieniałem gdzieś 2,500 km temu. Kurcze może jakiś trefny trafiłem. Ale brałem u znanego dystrybutora w W-wie (f-ma ALCOR).
Stary 20-12-2010, 21:19   #4
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
10w40??!!! do tego silnika??!!!...jeszcze w zimie??!!!.. no to masz odpowiedź...biedny silnik...biedna turbinka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....dobra...doczytałem...0w40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a ta głośna, twarda praca to raczej związana z wtryskiem paliwa...może trefne paliwo?
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
Ostatnio edytowane przez heko ; 20-12-2010 o 21:24
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 22:45   #5
berater
Avatar berater
Postów: 682
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może trefne paliwo?
Chyba nie. Objawy obserwuję od 3 baków. Każdy na innej stacji. 2X shell VP i 1X Statoil też premium.
Stary 20-12-2010, 23:15   #6
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Każdy Diesel powtarzam każdy po parkowaniu pod chmurką przez całą mroźną noc poklepie chwile ponieważ olej jest w misce i temperatura działa na niego że jest gęstszy i nim porozchodzi się po silniku minie chwila nim nasmaruje wszystko wewnątrz.I nikt mi nie powie że tak nie jest czy to stare auto czy nawet 2 dniowe prosto z salonu zawsze w mroźny dzień poklepie.I nie ma czym się przejmować i szukać dziury w całym bo wszystko jest w porządku.Pozdro
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 23:22   #7
berater
Avatar berater
Postów: 682
Niby oczywista oczywistość. Tyle, że objawy obserwuję od tygodnia a mrozy mamy od miesiąca.
Stary 21-12-2010, 09:16   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał berater Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko w tym kraju jest możliwe...
Zacytuję tu fragment wątku z innego forum z linka:
[ Dodano: 26-04-2009, 09:31 ]
Jeszcze jedno - pytacie o mobila. Mobil 1 we wszystkich swoich odmianach jest z tych lepszych baz. Natomiast widziałem NA WŁASNE OCZY jak serwisant olejowy do 60-litrowej beczki Mobila1 0W-40 która była już opróżniona do połowy dolał dwie pięciolitrowe bańki Lotosa Mineralnego i dwa moto-doktory. Kiedy zapytałem czy to potem silnikom nie zaszkodzi odpowiedział "przecież dolałem doktorów". Więcej tam nie jeżdze nawet po żarówki /z wyjątkiem sytuacji nocnych kiedy odlewam się na ich service/.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-12-2010 o 09:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
